Frigo combiné samsung : réfrigérateur ne fonctionne plus
créé le 14/11/2017 à 09:14
je possède un combiné samsung RL40HGIH depuis 6 ans (air ventilé).
Il a toujours bien fonctionné, ne produit pas de givre (apparent du moins).
Ce matin, la température du refrigérateur indiquait 3° mais clignottait, et l'intérieur du réfrigérateur était à environ 20° (prise avec un thermometre externe).
J'ai donc entrepris de le démonter, et j'ai constaté qu'il y avait un clapet motorisé au bas du compartiment du réfrigérateur (qui je le rappel est situé au dessus du congélateur) dans le conduit d'air relié au congélateur. C'est ce dernier qui gère le passage ou non du froid entre le congélo et le refrigerateur.
J'ai ouvert ce clapet (frigo débranché) et lorsque je l'ai rallumé, il s'est refermé. Donc a priori le moteur fonctionne.
J'en ai également profité pour "dégivrer" le congélo, mais pas d'eau, rien du tout.
Cependant, il est rallumé depuis 45min, le congélo est passé en négatif (-7° a l'heure ou j'écris) mais le frigo ne refroidit toujours pas. Pire, il indique 27° (alors qu'il doit faire 21 dans la maison) ... bizarre.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci par avance,
Sam
le 14/11/2017 à 11:31
Pour info, je viens de tester la sonde thermique du refrigérateur qui se trouve au fond de celui ci, et elle est à 5,4k ohms à 20°. Dans ses specs, il est dit qu'elle doit être à 5k ohms (+/-2%) à 25°. ça n'a donc pas l'air déconnant, si ?
Je ne vois pas d'où ça peut venir d'autre...
Pour info, la température affichée est à 7° mais lorsque je place un thermometre dans le refrigérateur il affiche 22° !
Côté congélo, tout est bon.
le 26/06/2021 à 12:02
Bonjour, je possède un réfrigérateur SAMSUNG SR-S2088C.Il fonctionne mais dès que le moteur s'arrête il ne redémarre plus. Il faut débrancher le frigo et le rebrancher . Avez vous une solution ?
