Frigo Samsung RSG5PUPN s'est éteint et ne s'allume plus
créé le 13/11/2017 à 11:24
Nous possédons un Frigo américain Samsung RSG5PUPN depuis 2013. Samedi, il s'est éteint et ne s'allume plus. plus de lumière, plus d'afficheur, mais on étend un tic tic faible dans le boitier de la carte d'alimentation et un clac clac dans le compartiment glaçons, le moteur d'ouverture de la gâche de libération des garçons tourne tout doucement, pas à pas.
Il n'y a pas de fuite, j'ai nettoyé toute la poussière en bas derrière le frigo, j'ai sorti la carte d'alimentation, visuellement pas grand chose... J'ai contrôlé toutes les masses, dessous devant et au dessus. Pas de signe avant-coureur, il s'est éteint.
Une idée ?
Merci pour votre aide ;)
Pascal
le 14/11/2017 à 10:45
Et il continu à faire du froid ?
le 14/11/2017 à 17:43
non il ne fait ni froid ni congelation
le 14/11/2017 à 18:39
Ok, cela ressemble à un problème d'alimentation général. Voyez si le courant arrive bien au module électronique principale sur l'appareil si oui, il sera alors HS.
le 15/11/2017 à 10:33
Vous voulez parler de la carte Mère DA41-00526A qui se trouve derrière et en haut ou de la carte d'alimentation en bas dans le coffret blanc ?
Je dois avoir un peu de tension, car le moteur avec la roue blanche, pour libérer les glaçons tourne tout seul, doucement, et pas à pas.
le 15/11/2017 à 10:49
oui, la carte sur la partie supérieure.
le 15/11/2017 à 11:23
Savez-vous comment se procurer cette carte ?
La plus proche que je trouve se trouve en Chine ou aux Usa.
le 20/11/2017 à 17:12
Personne pour me dire où acheter cette carte ?
le 21/11/2017 à 11:27
Bien,.. pour ceux que ça intéressent, la référence existe aussi sous DA92-00244A, et on la trouve un peu plus facilement.
Plus d'une semaine que je n'ai plus de frigo !
le 21/11/2017 à 16:24
le 21/11/2017 à 16:54
J'ai fait cela immédiatement, et je n'ai jamais eu la moindre réponse.
