Panne LL Indesit IWDC 7145
créé le 10/11/2017 à 11:01
Bonjour Le lave linge ne fonctionne plus il y a le voyant de sécurité de porte qui reste allumé en permanence ainsi que voyant le plus haut en principe panne 17 je démonte la sécurité effectivement le connecteur est tout cramé j'ai remplacé le connecteur par des fiches, le voyant du haut est maintenant éteint mais le voyant fermeture reste allumé panne 1 j'ai fait vérifié le triac mais pas de C/C est qu'il y a autre chose a vérifier
le 10/11/2017 à 12:20
Il faut shunter le contact de porte dans votre cas et voir si l'appareil parvient à démarrer.
le 10/11/2017 à 13:49
Je pense qu'il faut shunter le 2 fils marron
je ne comprends pas bien le fonctionnement de cette sécurité a quoi sert le fil rouge
Merci pour vos conseils
le 10/11/2017 à 16:30
Voyez notre rubrique pièces, le fonctionnement y est expliqué.
le 19/11/2017 à 11:42
Je reviens vers vous car apres avoir changé le verrou et la sonde de chauffage, le voyant du verrou reste toujours allumé meme quand on appui sur la touche M/A ,les autres voyants s'eteignent mais ce voyant reste allumé ???
est ce que l'on peut incriminé la carte electronique Merci pour vos conseils Cdt
le 19/11/2017 à 11:46
En ce cas oui, le verrou d'origine à sans doute engendré un défaut sur le module électronique.
le 20/11/2017 à 12:35
Petite question- Est il possible de se procurer le schéma électrique de ce LL j'ai essayé mais sans résultat sur le net
