Problème avec ma machine à laver top candy CTF1055
créé le 07/11/2017 à 19:31
Bonsoir, je viens de récupérer une machine à laver (Candy CTF 1055) mais il y a un problème : je la mets sur 40° et je ne touche à rien d’autre, le voyant MAX s’allume, mais dès que j’appuie sur départ le voyant 3h pour un départ différé s’allume et la machine commence à faire du bruit mais ne prends pas d’eau... Mon souhait n'était pas de faire un départ différé... J’ai quand même essayé de faire un départ différé donc j’ai attendu 3h mais toujours rien... J’ai aussi essayé de programmer sur autre chose mais en vain. De plus quand je la laisse faire son bruit après que j’ai appuyé sur départ au bout d’environ 10min tous les voyants s’éteignent sauf celui de lavage à froid qui clignote. J’espère avoir été clair et que vous pourrez m’apporter une réponse. Merci d’avance au revoir.
le 08/11/2017 à 11:23
tentez de débrancher l'appareil un moment, et voyez le résultat ensuite.
Tentez également un reset par appui prolongé sur départ par exemple.
