ni affichage, ni chauffage four Electrolux FE5422
créé le 06/11/2017 à 09:13
Au démarrage, en tournant le sélecteur de fonctions, un éclair dans le four et tout s'éteint. L'éclair vient-il de la lampe qui a explosé? Nous avons changé la lampe, testé les résistances, les thermostats. Pas d'anomalie. Le fusible sur la carte de puissance est bon. Toujours aucun allumage quand on branche le four. Avez-vous une idée de l'origine du problème?
le 06/11/2017 à 16:59
Voyez l'état des composants sur le module électronique. L'arc électrique que vous avez vu pourrait venir d'un organe qui à mis en défaut le module électronique.
