Sèche linge en panne
créé le 05/11/2017 à 19:03
BONJOUR mon sèche linge électrolux energysmart a du mal se mettre en marche la courroie est Bonne il faut que j appuie sur l un des relais de la carte de puissance avec un tournevis por Qu il se lance des fois il fait un cycle complet et des fois se met en erreur? Avec vous une idée?
le 06/11/2017 à 09:33
d’après ce que vous dite ,vous avez des soudures froide sur le relais .
pour remédier:
-il vous suffit de refaire les soudures.
-il faut supprimer les vielles soudures et refaire des neuves).
le 06/11/2017 à 10:08
BONJOUR j ai deja refait les soudure et j ai meme interchange 2 relais pour voir si le problème ete le meme et c est tjs le cas?
le 06/11/2017 à 10:48
Je suis de l'avis de Huggy c'est une soudure " seche" ou froide mais pas forcement au niveau du relais.
quand vous appuyez sur le relais la carte derriere flechie et se déforme et la soudure vaseuse n'est pas forcément au niveau relais.
dans ces cas là démonter la carte et , avec une bonne loupe ( grossissement 6 ou mieux inspecter le max de soudure et les cae échéant les refaire
la méthode brutale consiste à reprendre toutes les soudures mais si il y en 1500 .... faudra du temps
perso si c'est un pb de mise en marche je pense à un pb de contact au niveau d'une cosse ou d'un plot de puissance vérifiez également que ce genre de cosses qui véhiculent de la puissance ne sont ni oxydées ni brulées un coup de contact cleaner sur ces cosses ne fait pas de mal
et à part ça bonne chance
mamigas
le 06/11/2017 à 12:32
Ok merci beaucoup mais comment reconnaître une soudure froide? ( c est la 1 ere fois que j étends parler de soudure froide).
le 08/11/2017 à 19:01
bonsoir
image trop grande:
donc:tapez sur google: (soudure sèche)
vous aurez plusieurs exemples
