Fuite gaz table cuisson SMEG
créé le 05/11/2017 à 16:35
Ma table de cuisson SMEG SR804AGH 4 feux gaz sent le gaz lorsque j'allume 3 feux sur les 4. Lorsque qu'aucun feu n'est allumé, ça ne sent pas. J'ai tendance à penser que la fuite a lieu après les robinets donc (équipés de sécurité) puisque sinon ça sentirait vanne générale ouverte.
Comme li parait improbable que les 3 robients lâchent en même temps, je soupçonne une fuite après les robients sur une tuyauterie métallique de la plaque.
Ma question : pensez vous que la réparation chez un spécialiste vaut le coup d'être tentée ?
le 05/11/2017 à 18:12
Pouvez-vous identifier le feu sur lequel vous avez ce dégagement de gaz ?
le 05/11/2017 à 18:24
Les feux de droite beaucoup
Le feu en haut à gauche léger.
le 05/11/2017 à 18:38
Chacun des trois feux, individuellement produit une fuite ?
le 05/11/2017 à 18:43
Oui , un seul d'allumé suffit à générer une odeur.
le 06/11/2017 à 14:48
Il faudrait démonter et resserrer les tubes sur les robinets, il y a peut être eu un choc.
