four encastrable whirlpool AKZ800IX
créé le 04/11/2017 à 14:33
j'ai un souci avec le bouton de droite pour régler la température de cuisson ... je ne peux plus descendre la température c'est à dire lorsque je cuit à 240° et que je souhaite baisser à 150° impossible ...
j'ai tout débranché suite à une pyrolyse qui m'a laissé un message 'porte verrouillée four en marche' que j'ai pu réglé sur le forum ...
je pense que tous ces problèmes sont dus à la pyrolyse ...
même lorsque je règle l'heure le bouton tourne quand même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre mais le chiffre augmente et ne descent pas ... si je suis à 240° le chiffre grimpe 245° 250° mais ne veut pas se mettre sur 150° 180° etc ...
merci pour votre aide ..
le 04/11/2017 à 18:48
Cela ressemble à un défaut électronique. Peut être un nettoyage des contacts électriques du commutateur solutionnera votre soucis.
le 05/11/2017 à 10:38
bonjour et merci pour la réponse
j'ai un autre problème qui s'affiche ...
j'ai mis en route mon four et au bout de 10mn il s'affiche F04 c'est quoi ? le four est foutu dois-je m'en racheter un autre ?
le 05/11/2017 à 11:24
C'est un problème de communication entre les deux modules électronique de puissance et d'affichage. Tentez une coupure de courant, si le problème persiste il faudra remplacer le module de puissance, puis, à défaut, celui d'affichage.
