Aeg Lavamat 70630 error code E52
créé le 02/11/2017 à 11:15
Il y avait longtemps qu'elle ne m'avait pas créé des problèmes:
J'ai une erreur E52 et elle s'arrête en cours de programme.
Je ne comprends pas ce qui est donné pour cette erreur, sachant que le moteur a été changé il y a environ 2 ans.
Merci de l'aide, cordialement.
le 02/11/2017 à 11:34
panne E52:Blocage du moteur en raison d'un risque de surchauffe. Il peut s'agir d'un problème de câblage ou d'électronique.
le 02/11/2017 à 11:39
C'est un problème de rotation moteur en effet. Voyez son état et ses charbons moteur notamment.
le 03/11/2017 à 05:32
Bonjour et merci de la rapidité des réponses.
Je m'y attaque ce matin et vous tiens informés.
le 03/11/2017 à 15:01
Alors, ce matin; nettoyage des charbons (encore 3 bons cm, 1 cm depuis la marque), nettoyage du tachymètre et du capteur, spray contact pro sur tous les connecteurs qui ont été resserrés, contacts carte électronique sprayés, test 2 cycles de lavage, 0 erreur et tout s'est passé normalement.
Je pense donc à un mauvais contact. Espérons que cela dure.
