REFRIGERATEUR LIEBHERR GK270
créé le 31/10/2017 à 12:08
Mon réfrigérateur Liebherr fait trop de froid, il gèle les aliments. Merci de votre avis sur les pièces à changer.
Pascal
le 31/10/2017 à 12:12
Le compresseur fait t'il des pauses ou tourne t'il sans arrêt ?
le 31/10/2017 à 15:44
Le compresseur fait des pauses et repart de temps à autre. La plaque du fond est recouverte en permanence de givre. J'ai règle le thermostat en position 9 (maximum), rien n'y fait.
Pascal
le 31/10/2017 à 18:11
Il doit s'agir d'un problème de production de froid en ce cas, compresseur par exemple. Le diagnostic doit être établi par un frigoriste.
le 31/10/2017 à 19:57
Ca ne peut pas venir de la sonde ou du thermostat ?
Bonne soirée
Pascal
le 01/11/2017 à 08:41
Avec des coupures du compresseur, cela indique qu'un relevé de température est effectué par l'organe de contrôle, donc c'est moins probable.
le 01/11/2017 à 09:06
Merci, je vais me rapprocher d'un frigoriste.
Bonne journée.
Pascal
