non remplissage de mon lave vaisselle Brandt DFH1130
créé le 28/10/2017 à 12:15
Je poste un message sur ce forum afin d'obtenir de l'aide par rapport à mon lave-vaisselle Brandt DFH1130.
Je l'ai acheté à un particulier qui souhaitait s'en débarrasser car il avait une fuite d'eau.
Nous l'avons essayé chez nous et avons pu constater la fuite qui était assez importante.
Avec mon conjoint nous l'avons démonté afin de repérer l'origine de la fuite. Nous avons alors pu remarquer qu'un joint de l'adoucisseur était en mauvais état, nous l'avons donc remplacé.
Cependant suite à cette réparation lorsque nous l'avons à nouveau branché, le lave-vaisselle se lance en faisant la vidange puis s'arrête et ne remplit pas la cuve.
Nous avons fait les tests de contrôle et tous se déroule sans nous donner d'erreur.
Et lors des tests il accepte de remplir la cuve.
Nous avons nettoyé les filtres, vérifier les connexions électrique, vérifier le fonctionnement de carte de niveau d'eau, les électrovannes, les joints...
Nous avons vu sur des forums que ce problème pouvait être dû à un débitmètre ou capteur de pression défectueux mais nous ne les trouvons pas sur notre modèle.
Est-ce que vous pourriez nous apporter votre aide si jamais vous aviez des solutions s'il vous plait.
Merci pour votre aide,
Lucie
le 29/10/2017 à 11:42
Voyez dans un premier temps si le détecteur de fuite sur le socle de la machine ne serait simplement coincé en position débordement.
le 29/10/2017 à 13:07
Nous avons vérifier le détecteur de fuite et le problème ne vient pas de là.
Colt
L
le 29/10/2017 à 15:03
Voyez en ce cas le détecteur de niveau d'eau, petit flotteur en polystyrène (également doté d'un aimant) sous le filtre dans la cuve, s'il ne serait simplement coincé, et son ILS de l'autre coté du bol.
le 29/10/2017 à 16:45
Nous avons démonté la carte de niveau d'eau et le flotteur qui se trouve à l'intérieur du bol. Nous avons ensuite mesuré au voltmètre le courant qui circulait quand on passait devant la carte et la valeur changeait.on en a donc déduit que la carte était conforme. De plus lors des test de contrôle la cuve se remplit jusqu'au niveau un.
Lucie
le 07/11/2017 à 10:24
Bjr j ai un lave vaisselle rosiere LRI 60 et ne prend plus l eau
