Whirlpool ARC 4190 IX : la lampe clignote encore
créé le 27/10/2017 à 22:21
La lampe de mon frigo whirlpool arc 4190 IX clignote toujours lorsqu'il est ouvert . Par contre si le ventilateur du congélateur se met en route la lumière redevient fixe.
Régulièrement la congélation ne se fait plus et les températures du congélateur et du frigo remontent . En débranchant le frigo congélateur les choses se remettent en ordre, tout du moins pour un temps. J'ai déjà été amené à changer le condensateur et la sonde de dégivrage. Auriez vous une idée pour réparer ma panne?
D'avance merci.
le 28/10/2017 à 11:57
Ce sont ici les symptômes d'un module électronique en défaut. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 28/10/2017 à 14:25
Vous parler du panneau de commande en façade du frigo ou du boîtier electronique qui est à larrière du frigo en bas sur la gauche?
Merci pour votre aide
le 29/10/2017 à 11:37
C'est la carte de puissance, sans doute celle située à l'arrière dans votre cas. Elle doit ressembler à quelques chose comme ceci.
