Code erreur F19 sur AQD1070D69 (lavante sechante)
créé le 22/10/2017 à 10:44
Ma Lavante sechante aqd1070D69 affiche le code défaut f19. Tous les voyants clignotent. Le seul moyen de l'arrêter et de la débrancher. Je n'arrive pas a trouver la signification de ce code et la panne associée. Est-ce que quelqu'un connaît l'origine de ce code f19 et / ou le remede a ce defaut.
Par avance merci.
le 22/10/2017 à 11:17
vérifiez l'état du ventilateur de séchage (connectique,cablage,rotation).Si OK,carte de puissance KO(une de plus)
le 23/10/2017 à 06:32
Bonjour ptigui29,
Je vais investiguer de ce côté.
Merci pour ces informations.
le 02/04/2018 à 12:26
J ai la même machine avec le même défaut avez vous eu un retour sur la procédure à suivre pour ce code erreur ( elle se remplie d eau,le tambour ne tourne pas, la pompe tourne env 1 mon et s arrêt puis plus rien)
