Soucis programmateur piano Rosières Bocuse
créé le 21/10/2017 à 23:29
Depuis quelques temps nous avons un soucis avec le programmateur de notre piano de cuisine Rosieres Bocuse. En fait ce dernier avance par accoup et on peut plus le régler. Il avance de 5 secondes et après restes bloqué pendant 5 secondes et ainsi de suite...
Avez vous une idee?
Merci d’avance pour vos retours.
le 22/10/2017 à 10:01
C'est un modèle électronique ?
le 22/10/2017 à 12:51
merci pour votre réponse.
Désolé mais j'y connais rien en électronique et autre.
Cela semble correspondre à ce modèle (voir adresse en lien)
J'ai fait une petite vidéo pour montrer le soucis mais je ne sais pas comment la partager pour que vous puissiez la voir.
le 22/10/2017 à 15:54
Ok, s'il s'agit d'une horloge mécanique, il faudra en ce cas simplement la remplacer. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 22/10/2017 à 20:07
Vu le prix et les finances actuelles, il y a pas une solution de réparation possible? Car en moyenne 150 à 200 euros cela fait mal au budget. snif.
le 23/10/2017 à 17:16
Vous pouvez tenter d'ouvrir l'horloge et voir le défaut dans le mécanisme.
Avez-vous la référence précise de votre appareil ?
le 23/10/2017 à 18:07
La référence exacte de mon piano est : rbc127ru v2
le 23/10/2017 à 18:19
Faites une demande de devis car il y a des variantes selon le modèle exact et le numéro de série de l'appareil. Les tarifs que vous avez vus ne sont peut être pas les bons.
le 23/10/2017 à 18:22
Merci c’est gentil mais en cette fin d’annee Pas possibilité d acheter cette pièce c’est pour cela que je voulais essayer de me dépanner seul. Toute manière indisponible chez le partenaire.
le 30/10/2017 à 09:27
Je pense que le mieux est de contacter un réparateur. en le réparant tout seul, tu risques de commettre des dégâts qui te reviendront plus cher
le 30/10/2017 à 12:03
Est-ce quelqu'un sait comment accéder à l'horloge pour le démontage et le nettoyage?
Merci d'avance.
