mon lave linge fait sauter le diferentiel
créé le 21/10/2017 à 14:51
Quand j'allume mon lave linge indesit WIXXL146801160047, il fait sauter le différentiel. J'ai testé, aucun élément n'est à la masse. Cela peut il venir de la carte électronique ?
Merci de votre aide
le 21/10/2017 à 21:11
bonsoir,
si le différentiel déclenche c'est que vous avez un défaut d'isolement entre phase ou neutre et terre.
les éléments machine qui sont reliés à la terre via un fil jaune/vert sont
le filtre antiparasites via les capas Y2 entre phase et terre et entre neutre et terre
le bloc resistance de chauffe
le moteur tambour
éventuellement le ou les ventilos de séchage si votre machine est de type lavante séchante
est ce que ça peut venir de la carte de contrôle ?
en principe NON car la terre n'est pas connectée sur la carte..... SAUF si le filtre antiparasites est intégré à celle ci
c'est facile à voir regardez si il y a un fil jaune/vert qui arrive sur la carte de contrôle
bien cordialement
mamigas
le 22/10/2017 à 09:59
Débrancher chaque organe l'un après l'autre, quand le différentiel ne tombe plus, vous avez trouvé le fautif.
