Pb bizarre Machine Vaisselle LADEN C1009BL avec Err 6
créé le 21/10/2017 à 14:28
ma machine à laver la vaisselle est une Laden
C1009BL-851000529361.
Elle se met en marche, fait une vidange, puis déclenche l'arrivée d'eau une première fois (on entend l'eau qui entre), puis déclenche l'arrivée d'eau une deuxième fois(on entend encore l'eau qui entre), puis une troisième fois (on entend à nouveau l'eau qui entre);
Elle se met alors en code erreur 6, et vidange.
J'ai regardé la documentation de la machine, ainsi que les forum.
Le code 6 est censé correspondre à "pas d'entrée d'eau dans l'appareil, vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne".
J'ai cependant vérifié que:
1) si en dévissant le tuyau d'arrivée d'eau à la machine, et le faisait couler dans un sceau après avoir ouvert le robinet d’arrêt, le débit était très bon.
2) que le petit filtre logé à l'entrée de l'électrovanne était propre
3) j'ai démonté le capot latéral, et lancé le démarrage:
J'entend l'electrovanne qui claque, et je vois l'eau entrer vivement dans le répartiteur.
Je vois l'hélice du débitmètre (intégrée dans le répartiteur) qui tourne rapidement;
J'ai vérifié que le petit contacteur ILS qui capte le mouvement de l'hélice était actif,
J'ai coupé les fils de ce capteur avec un peu de marge, et j'y ai mis un domino pour rabouter les fils coupés: de cette façon je peux mesurer la tension entre ces deux fils (aux bornes du domino), alors que je vais lancer la machine.
(Pas de panique, je suis électricien, je sais prendre mes précautions de sécurité). Quand l'hélice tourne lors de l'arrivée d'eau, je vois la tension moyenne qui diminue, signe que l'interrupteur est activé une partie du temps quand l'hélice tourne.
Donc pour résumer:
l'électrovanne se déclenche, l'eau arrive, le débitmètre fonctionne: mais alors pourquoi un code d'erreur 6 ???
Une possibilité pourrait être que le débit d'arrivée est insuffisant: mais quelle est la valeur de débit minimum à respecter (si je débranche le tuyau allant de l'électrovanne au répartiteur, et le met à cracher dans un sceau)?
Est-ce qu'il y a une autre captation de "arrivée d'eau OK", en dehors du débitmètre ? (genre détection de niveau dans la cuve, qui pourrait avoir un problème ?)
Ou est-ce que le souci pourrait provenir de la carte électronique (auquel cas, je ne suis pas sûr de vouloir réparer, vu le prix du composant)
Bref, que suggérez-vous ?
nb:
1)souci annexe: lors de la mise en vidange initiale, on entend plusieurs fois un bruit bizarre, genre axe grippé qui a du mal à tourner; ça fait ça une poignée de secondes, puis le bruit change, et on entend alors le bruit régulier de la pompe de refoulement.
J'imagine qu'un presse-étoupe sur l'axe du moteur de la pompe doit être devenu un peu fuyard, rendant le démarrage de pompe un peu problématique.
2) Je ne comprend pas bien le fonctionnement du répartiteur, ni comment identifier un éventuel problème de répartiteur (accumulation de calcaire par exemple).
Est-ce qu'un souci de répartiteur un peu encrassé pourrait causer la panne que j'ai ?
le 21/10/2017 à 18:58
La craquement de départ est lié à la pompe de vidange. Il peut y avoir une gène dans l'hélice par exemple.
Concernant le débitmètre, l'ILS peut être HS. Il donne des impulsions que vous ne pouvez contrôler à l'électronique. Remplacez le pour le mettre hors de cause.
le 22/10/2017 à 16:09
J'ai réalisé des tests complémentaires:
-J'ai nettoyé le répartiteur comme j'ai pu (acide chloridrique dilué + antitartre, laissé toute la nuit).
-pour mieux s'assurer que l'ILS du débitmètre était bien OK:
(ILS = petite ampoule de verre d'environ 2 cm de long et approx 2mm de diamètre, contenant deux fils qui peuvent établir un contact quand on approche un aimant)
l'ILS étant en place derrière l'hélice du débitmètre, j'ai débranché les fils allant vers la machine, et j'ai branché à la place un circuit constitué par les éléments suivants:
plot polarité - d'une pile de 1.5 volt relié à un des fils de l'ILS, le pole + de la pile relié à l'entrée "masse" d'un casque audio, et les deux autres connection de l'écouteur audio (oreille droite et oreille gauche) relié ensemble et connectés à l'autre fil de l'ILS.
Avec ces éléments en série, à chaque contact de l'ILS, ça balance un "clic" audio dans le casque (plutôt très fort, et je place le casque à coté de mes oreilles plutôt sur les oreillles).
Test fait: quand je démarre la machine, après l'évacuation initiale, l'eau est admise, je vois l'hélice du débitmètre tourner, et en même temps j'entend un "Tac-àtacàtacàtactacàtacàtac..." qui dure tant que l'hélice tourne.
J'estime la fréquence à environ 10 à 30 tac par seconde.
Conclusion: l'ILS du compte-tour fonctionne bien!!
J'ai recherché ensuite la présence d'une détection de niveau; je ne vois pas du tout de Pressostat sur cette machine.
J'ai aussi regardé au niveau du collecteur bas de la cuve: l'élément contient un capteur, avec deux fils qui y arrivent: mais ce capteur est démontable, et ressembre à un ensemble étanche constitué d'un petit cylindre de 6 à 7 mm de diamètre, et 2 cm de long.
A voir l'allure, il doit s'agir d'un capteur de température, ce n'est pas ce que je recherche.
Par contre, au niveau d'un bloc plastique translucide creux (taille approx 10cm X 10 cm X 15 cm) dans lequel l'eau entre via un tuyau qui vient directement de l'électrovanne: j'identifie sur le coté vertical un petit connecteur avec 4 fils.
J'arrive à décliquer le connecteur, il est relié à un petit circuit imprimé (taille approx 1cm X 3 cm), que je n'arrive pas à extraire, mais:
Il y a *aussi* un interrupteur ILS dessus qui vient se plaquer contre la parois du bloc translucide; de l'autre coté de la paroi, il y a un molage plastique en forme de cylindre (1 cm de diam approx X 5 à 6 cm de haut, et d'une couleur un peu verte)
Après un moment de perplexité (pourquoi 4 fils pour un seul interrupteur ILS ???), je réalise que 2 des fils proviennent en fait de l'ILS du débitmètre!
Il est donc probable que l'ILS du débitmètre est placé en série avec l'ILS de ce qui doit être un détecteur de niveau (Il doit y avoir un aimant monté sur un flotteur (et contenu dans le compartiment cylindrique décrit ci-dessus), et l'ILS doit se fermer si l'aimant arrive à bon niveau).
(Le connecteur 4 fils apporte donc 2 fils du débitmètre ILS, et 2 fils repartent vers le programmeur).
Il me semble que je me rapproche du but !: il doit y avoir un souci avec cet ILS de détection de niveau (panne qui du coup doit empêcher le passage des pulses du débitmètre vers le programmeur.
A suivre... (mais il va falloir que je trouve comment démonter ce bitognos)
le 23/10/2017 à 18:44
une question ,à vous posez?
- êtes vous sur du code erreur F6 c'est pas fb à tout hasard.
- deux codes pannes différent?
