des pros
S.L. Vedette VSF157 s'arrete en milieu de chauffe
créé le 20/10/2017 à 09:02
Après remplacement du programmateur réf TEA 210/2, sur Le sèche linge Vedette VSF 157, par le programmateur réf. TEA 211/2, le sèche-linge ne démarre pas.
Le clignotant marche-arrêt clignote et c'est tout.
Merci de vos conseils.
Mympha
le 20/10/2017 à 09:55
S'agit t'il de la pièce recommandée par le constructeur pour votre appareil ?
le 20/10/2017 à 16:04
Si je compare les 2 programmateurs, en regardant les étiquettes au dos ;j'ai un TEA210/2 (qui était sur l'appareil)
remplacé par programmateur TEA 211/2
alors que j'avais bien donné les références du sèche-linge.
Mympha
le 20/10/2017 à 16:13
Il faut vérifier par la référence d'origine constructeur en premier lieu.
