Mon lave-vaisselle Candy ne vidange plus
créé le 19/01/2008 à 22:33
J'ai un petit souci avec mon lave-vaisselle Candy CDI 1012 qui ne vidange plus. A la fin de chaque lavage, de l'eau reste au fond du bac.
Si l'un de vous sait d'où peut venir le problème et s'il est possible de réparer ?
Merci d'avance.
le 20/01/2008 à 13:23
commencer par verifier qu'il n y a pas de probleme d'ecoulement et que le tuyau d'evacuation soit bien mis
le 20/01/2008 à 21:20
apres la verification du tuyau d'evacuation il faut verifier la pompe (elle peut-etre coincer par un bout de decher) 1- sentir si la pompe tourne ou pas 2- la pompe peut "ronfler"sans tourner. Dans les deux cas debranche la machine essayer de bien soufler par le tube de vidange en suite nettoyer l'interieurn de la machine (et redemarré
le 21/01/2008 à 11:21
Merci à tintin61 et ben aziza pour vos conseils et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Je vais essayer de les mettre en application ce soir après le boulot.
Merci encore.
le 22/08/2008 à 22:42
Je rebondis sur ce message puisque j'y retrouve le problème que j'ai sur mon lave vaisselle Candy CDF622.
Je résume les symptômes :
- En fin de rinçage, arrêt du LV et clignotement rapide de la LED du programme sélectionné.
- Vaisselle non séchée
- Cuve pleine.
Pour vider la cuve, je relance un programme : le LV vidange correctement, puis j'arrête le programme par appui long sur cette même touche.
Merci à Tintin61 et Ben Aziza pour vos remarques quant à la qualité de la pompe et de l'écoulement. Dans mon cas , il semble que ceux-ci soient donc OK.
Merci déjà pour vos prochaines voies de dépannage.
Erjac
le 18/11/2008 à 17:35
Un défaut de série sur les lave vaisselles candy. Carte életronique à remplacer.
Voyez sur le site pieces-tout-electromenager.
le 05/12/2008 à 14:10
lave vaisselleCD255A lavage normale puis pas de vidange ni de sechage merci pour une reponse;
le 05/12/2008 à 21:26
J'ai eu le même problème, carte électronique dans la porte à remplacer, environ 75€.
le 15/12/2008 à 15:19
pas facile de trouver 1 carte electronique,le vendeur dit que c'est un gros defaut de CANDY et qu'il en font peut etre plus ; pourriez vous me donnez 1 adresse ou je pourrais en trouvé une ,merci
le 15/12/2008 à 19:41
sur le site " pièces tout electromenager " carte électronique Candy pour lave-vaisselle à 79,90 € rèf d'origine n° 41008097 , elle a aussi une nouvelle rèf car c'est une carte corrigée de remplacement.
Cdlt
le 08/06/2009 à 12:55
bonjour mon lave vaiselle laden c314 ne vidange plus que dois je faire pour savoir se qu'il a ?
le 04/02/2013 à 14:30
bonjour, j'ai un lave-vaisselle candy cdi1012
et il ne vidange plus la vaisselle est mal rincé et blanche, que faire merci d 'avance
