Robinet rouge lave vaisselle siemens
créé le 16/10/2017 à 21:18
Je suis actuellement en panne avec un lave vaisselle siemens d'environ 5 ans. Le voyant robinet rouge s'allume à chaque début de cycle et celui ci ne se lance pas. Merci de me venir en aide.
Jerome
le 16/10/2017 à 21:22
En complément:
- l'aquastop fonctionne correctement et celui ci est alimenté en 220v au début du cycle.
- je viens de remplacer le débitmètre par un modèle neuf.
- le répartiteur d'eau vient d'être rincé au vinaigre blanc.
Bref je n'ai rien vu d'anormal à aujourd'hui.
Merci pour votre aide.
Jerome
le 17/10/2017 à 10:42
Si l'électrovanne d'aquastop est alimentée, elle doit fonctionner, sinon, c'est quelle est HS.
le 17/10/2017 à 13:21
Oui Sebmanager l'aquastop fonctionne je l'ai demonté (tuyau + câble d'alimentation) et alimenté en 220V avec une alimentation extérieur et l'eau circule bien. En début de cycle je mesure bien 220V sur le bornier de raccordement de l'aquastop. Qu'en pensez vous?
Jérôme
le 17/10/2017 à 16:56
Reste alors un blocage mécanique dans l'aquastop qui ne laisse pas passer l'eau.
le 17/10/2017 à 18:50
remplacez le débitmètre
le 17/10/2017 à 21:47
Le débitmètre est neuf ptigui29.
Je viens de le remplacer par une neuve.
J'espère que la pieçe n'est pas défectueuse.
le 18/10/2017 à 19:05
bonsoir
que donne le résultat ,avec le remplacement du débitmètre ?
le 19/10/2017 à 19:19
Bonsoir Denis,
Aucun resulat aprés le changement du débitmètre. Les symptomes sont identiques.
Jérôme
le 19/10/2017 à 19:30
Que me conseillez vous de vérifier? ou de recontrôler? Je suis novice en dépannage lave vaisselle (j'ai un petit faible pour la mécanique auto). Merci à vous.
Jérôme
le 20/10/2017 à 08:43
sur votre cadran avez vous un code erreur du type E06 .
Si non (il va falloir faire le programme test)
Vous avez un problème avec l'arrivée d'eau.
donc vérifier
- la pression d'eau, si bonne
- vérifier le filtre sur arrivée d'eau
- vous dite que l'aquastop est bon (l'eau rentre bien dans l'appareil?)
- vérifier le répartiteur(peut être entartré)
le 23/10/2017 à 20:22
Merci pour votre aide Denis pour je suis toujours perdu dans ce dépannage.
La pression est ok (aucun problème sur le mitigeur sur le même T).
Le filtre de l'aquastop est propre.
Oui l'eau circule bien dans l'aquastop jusqu'au répartiteur (le débit est correct en démontant le tuyau après le débitmètre).
Je viens de renettoyer le répartiteur mais il est très propre (j'ai fais passer un fil d'acier pour être certain dans chaque orifice).
Sur le cadran j'ai simplement le voyant robinet rouge qui s'allume et rien côté fonctionnement (le niveau d'eau dans le répartiteur est pourtant correct / le remplissage est par contre assez long je trouve).
Jerome
le 25/11/2017 à 10:11
A ce jour notre lave vaiselle est toujours en panne.
Personne n'a d'idée concernant notre probléme?
Jérôme
