le lave vaisselle ne s'arrete plus
créé le 16/10/2017 à 16:03
J'ai un lave vaisselle Whirpool ADP4549/IX, Celui-ci se met en route normalement il tourne sans jamais s’arrêter. Je reste donc appuyer sur Annulation jusqu'au clignotement puis il s’arrête. Et lorsque j'ouvre la porte je m’aperçois que la trappe à produit n'est pas ouverte et que la tablette est intacte. Et ça quelques soit le programme choisis.
D'avance merci à vous de m'aider à trouver d’où peux venir le problème.
le 16/10/2017 à 16:56
La vaisselle est aspergée ? L'eau est chauffée ?
le 16/10/2017 à 17:18
oui il asperge la vaisselles et l'eau est chaude, d’où mon problème pour localiser le soucis. en plus je deviens parano il y a des fois ou il fonctionne bien mais ne s’arrête pas et des fois je pense que je m'inquiète et du coup je force l’arrêt. l'autre jours il a fonctionner comme sa dans le vide pendant 5 heures.
le 17/10/2017 à 17:06
Après démontage de tout mon lave vaisselle je me suis aperçus que le tuyau d'arrivée d'eau est marqué comme écrasé je ne sais pas si mon appareil remonte une panne à cause de sa. de toute façon je vais être obligé de le changer, et je verrais bien si le problème persiste.
le 18/10/2017 à 17:04
au final c'était bien mon tuyau d'arrivé d'eau qui était pincé. je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre.
