Lave vaisselle fait disjoncter le disjoncteur
créé le 14/10/2017 à 10:57
Bonjour. Mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6838 PC fait sauter le disjoncteur depuis quelques jours. Au moment ou ça saute, cela fait un bruit comme un court circuit et une mauvaise odeur comme du brûlé se fait sentir. Auriez-vous une idée du composant qui pose problème ?
Il a marché 4 ans sans problème, en prenant d'autres prises électriques ça saute aussi. Le problème est apparu 2 fois puis nous avons pu utiliser sans problème 2 autres fois, avec le même cycle de lavage, et depuis hier ça resaute à nouveau.
Merci beaucoup.
le 14/10/2017 à 11:10
Il faut ouvrir l'appareil et trouver l'origine de cette odeur, qui doit forcément laisser des traces. Commencez par le filtre antiparasites.
le 14/10/2017 à 11:11
vérifiez la connectique de l'élément chauffant au nioveaude la pompe de lavage.
le 15/10/2017 à 19:51
Voici la pièce qui pose problème, trace de brûlé au niveau du connecteur. Savez vous quelle pièce je dois acheter ? Je pense que c'est la pome à eau. Il faut que je reprenne des colliers ? En plus le connecteur noir semble soudé à la pompe, il faut que je le change aussi.
le 15/10/2017 à 20:02
Sur le schéma joint la pièce à acheter semble être 4500.
Pensez vous qu’il faille aussi changer la pièce 4000 ?
Que faut-il d’autre ? si je veux les colliers et le connecteur ?
le 16/10/2017 à 12:25
La résistance suffira. Pour les colliers, s'ils ne sont pas fournis, de simple attache de type serflex seront suffisantes.
le 16/10/2017 à 22:13
Merci pour votre message. La résistance c'est bien le code 4500 sur l'éclaté ? Par contre je dois aussi changer le connecteur noir de la photo ci-dessus. Comment puis-je faire pour l'avoir ?
le 17/10/2017 à 10:36
Vous pouvez remplacer le connecteur par deux cosses isolées, cela fera l'affaire.
le 17/10/2017 à 19:01
Parfait. Merci pour votre aide.
le 04/11/2017 à 22:22
J'ai reçu la résistance. Pour la remplacer, faut-il démonter le fond du lave vaisselle afin d'avoir l'accès nécessaire ?
le 05/11/2017 à 11:23
Oui, il y a une tôle de fond à retirer pour pouvoir accéder.
Couchez l'appareil sur l'arrière pour accès facilité.
le 08/11/2017 à 20:23
Le lave vaisselle s'était arrêté à 50mn de la fin du cicle. Résitance changée, c'est bien elle qui avait brûlé au miveau des connecteurs (fils noirs). J'ai rebranché le lave vaisselle qui a repris le cicle ou il s'était arrêté à 50 mn. Il a fonctionné une dizaine de minutes puis s'est mis à afficher le code erreur F3. Que dois je faire à présent ? Merci pour votre aide.
