Frigo et Congel INDESIT ne refroidit plus
créé le 14/10/2017 à 08:09
Mon frigo, couplé avec un congélateur ne refroidissent plus.
Marque : INDESIT
Réf : TAAN 3V
Type DF01X n° 34539860000
Essai réalisé : T°C intérieur = 17°C
Thermostat réglé au + froid
Arrêt du frigo sur une durée de 24h
Nettoyage de la grille derrière + coup de soufflette.
Le problème persiste, je ne sais pas trop comment le dépanner.
Symptome auditif : Un bruit "clic" puis un "clac", à l'arrière, espacé de moins de 5 secondes et se répète 1 à 2 fois par minutes.
Avez-vous des conseils pour m'aider ?
Merci à vous,
Laurent
le 14/10/2017 à 11:06
Le bruit que vous entendez est celui du système de démarrage qui se met en sécurité. Votre moteur ne parvient pas à démarrer. Il est HS.
le 14/10/2017 à 17:51
Merci pour votre retour,
J'ai regardé sur internet, il n'y a pas de pièces détachées pour des moteurs. C'est couplé avec autres choses ?
