Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 whirlpool ADG987FD/3 : panne FB et 12 clignotement start
Posté par:
jps01
Daté du : 11-10-2017 10:44
J'ai à nouveau une panne Fb sur mon lave vaisselle whirlpool ADG987FD/3 , et cela au bout de 3 minutes si je programme
le 1 a savoir 3h05 de lavage.
Mais si je programme un lavage court (programme 4) de 38mn cela est OK, aucune erreur.
Faut il changer le MDV ?
(la précédente fois je l'avais nettoyé puis au bout de quelques jours une panne F5 est apparue et j'ai changé la pompe de cyclage et depuis c'est OK jusqu'a ces derniers jours ou a nouveau j'ai "Fb")
merci pour votre aide
Réponse de: denis
Visiteur
posté le : 13-10-2017 08:55
voici ce que dit:
Code panne FB ou 12 clignotements du voyant:Répartiteur d'eau HS. Le système de direction d'eau dans les bras inférieur et supérieur est défectueux. Vérifier filerie, micro-moteur, contact de positionnement, disque perforé et à défaut incriminer la carte.
contrôler correctement les bras
essayez de détartrer le MDV? et voir si il y du changement.
si pas de changement ,il faudra changer le MDV
si toujours pas de changement ,il faudra regardé au niveau de la carte électronique.
Réponse de: jps01
Visiteur
posté le : 13-10-2017 10:31
merci de votre réponse,
le répartiteur d'eau est le MDV ?
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
