chaleur tournante
créé le 10/10/2017 à 15:40
bonjour , sur mon four Zanussi , les résistances ne chauffent pas quand je mets en route la fonction "chaleur tournante", pourtant la turbine de ventilation fonctionne et les résistances fonctionnent aussi sur les autres fonctions .
le 10/10/2017 à 17:46
Seule une résistance peut être utilisée pour la fonction chaleur tournante. Elle peut être grillée tout simplement. Il faut donc les tester à l'ohmètre afin d'en avoir le coeur net.
