Panne Lave Vaisselle BOSCH
créé le 10/10/2017 à 15:27
Bonjour à tous.
Après avoir parcouru le net afin de trouver une solution à mon problème, je suis tombé sur ce forum en espérant trouver une réponse.
Depuis hier mon lave vaisselle BOSCH Type S9051B (E-Nt. SGS53E12FF) ne fonctionne plus.
J'ai l'impression qu'il se rempli et au bout de quelques secondes se vide.
J'ai démonté le panneau de gauche et j'ai néttoyé les pièces accessibles mais en vain, le voyant robinet reste allumé.
J'ai fais cette vidéo qui je l'espère pourra aider à diagnostiquer le problème.
le 10/10/2017 à 15:30
Voyez si vous avez de l'eau sur le socle de la machine pendant la phase de fonctionnement, et avant le défaut.
le 10/10/2017 à 15:31
Voici la vidéo
le 10/10/2017 à 15:35
De quel socle parlez vous? Merci
le 10/10/2017 à 18:38
Vérifiez les durites entre le réceptacle du flotteur orange et la cuve.
le 10/10/2017 à 18:44
Oui les durites ont été vérifiées. Avez vous regardé la vidéo posté plus haut ? Ça donnera peut-être une piste ?
le 11/10/2017 à 15:27
L'appareil doit se remplir progressivement et le flotteur monter de la même manière, or sur votre vidéo le remplissage bloque, cela ressemble à une gène après le réceptacle du flotteur.
