Problème après changement de la fabrique à glaçons...
créé le 10/10/2017 à 12:55
Bonjour, suite à la casse d'une pièce de la fabrique à glacon, nous l avons changée... toutefois depuis le changement de la pièce Ca ne fonctionne plus... quand j appuie sur le bouton test le bac bascule pour vider les glaçons mais ne commande pas l arrivée d'eau... de meme on n entend jamais la commande se mettre en marche automatiquement (chose qui arrivait avant ét meme pendant que la pièce etait cassée...) merci davance...
le 10/10/2017 à 14:50
Peut être que votre électrovanne est simplement HS. Contrôlez là dans un premier temps.
