Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 panne lave vaisselle FAR V 1049
Posté par:
alain81500
Daté du : 09-10-2017 22:05
Bonjour, j'ai un (gros) problème avec un lave vaisselle FAR V 1049
a la mise en marche la pompe de vidange tourne ! le moteur de cyclage tourne
l'eau ne rentre pas (bien que l'electro vanne fonctionne si on l'alimente en direct ! donc bonne et non bouchée ) et la résistance chauffe (sans eau) d'ou obligation de couper le courant avant de cramer les durites ? ? ? quelqu'un peut il m'aider ? ?
peut être un problème de sonde ? ou bien le programmateur est mort? je ne voit pas de pressostat sur cette machine ! le progrès en electro ménager !
merci de votre aide !
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 10-10-2017 09:32
Dans tous les cas, l'appareil au démarrage doit vérifier son état. Tentez peut être une annulation de cycle avec maintien sur départ pour voir le résultat.
Réponse de: alain 81500
Visiteur
posté le : 10-10-2017 11:29
merci ! je vais essayer l'annulation !
ça ne m’était pas venu a l'idée
j'ai fait du dépannage ménager il y a 40 ans c’était un peu différent
bonne journée !
Réponse de: alain81500
Visiteur
posté le : 16-10-2017 15:13
suite de l'opération ! après plusieurs reset
la pompe vide au démarrage (ce qui est normal)
puis s’arrête mais l'electro vanne ne se met pas sous tension ? peut il y avoir un lien avec la sonde ? l'inverseur de l'anti débordement qui était brûlé a été remplacé Mystère ? sinon programmateur !
Technicien confirmé
posté le : 16-10-2017 16:45
Vérifiez votre électrovanne en ce cas.
Visiteur
posté le : 16-10-2017 19:19
bonsoir et merci ! mais hélas elle est bonne c'est la première chose que j'ai verifié il n'y a pas de courant sur les cosses ; donc le programmateur cafouille a moins que la sonde ai une influence ?
Technicien confirmé
posté le : 17-10-2017 10:23
Voyez en ce cas l'état du module électronique, si un composant ne serait brulé, fissuré par exemple.
Visiteur
posté le : 21-10-2017 11:04
Bonjour toujours au point mort ! rien de visible sur le programmateur ! l'eau refuse de rentrer! le débitmètre pourrait il être en cause ? je vérifie toutes les hypothèses avant de commander un programmateur neuf que je risque d'avoir sur le dos en plus de l'anti debordement merci de votre aide si quelqu'un a une solution ?
Technicien confirmé
posté le : 21-10-2017 12:11
Le débitmètre ne peut être en cause que si le remplissage s'effectue. Reste l'électronique dans votre cas.
Visiteur
posté le : 21-10-2017 13:10
c'est ce que je pense aussi : tout est OK ! même le relais de la carte (qui gère appartement le chauffage) est bon je vais donc essayer de trouver une carte pas trop chère ?
merci de votre collaboration bon weekend
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
