congelateur FAR
créé le 09/10/2017 à 11:49
Bjr, je possède un congélateur table top de marque FAR, depuis quelques jours il BIPE toutes les minutes. Température intérieure: -20° à -21°. je l'ai dégivré, remis en route, il bipe toujours, et température avec thermometre intérieur: -21°. Que faire? Merci d'avance
le 10/10/2017 à 09:29
C'est en effet étonnant. La notice d'utilisation ne dit rien sur ce symptôme ?
le 10/10/2017 à 15:03
Bjr sebmenager, en effet, il n'est rien indiqué dans la notice de ce symptome, j'ai essayé de descendre ou de monter le thermostat, c'est pareil, soit de -15° à -25° ( controlé par thermometre electronique exterieur avec sonde interieure ). J'ai ouvert le dessus, le bip vient du thermostat, je pense qu'il est incorporé à l’intérieur de celui-ci, je n'ai jamais vu cela. Mystere. Crdlt
le 10/10/2017 à 15:29
Et le moteur tourne en permanence ou fait t'il des pauses ?
le 10/10/2017 à 21:13
Re, le moteur fait des pauses normalement. Par contre, il s'est arreté aujourd'hui une paire d'heures, et il a ensuite repris, mais avec des espaces plus long, et non reguliers. Mystère! Crdlt
le 20/10/2019 à 10:10
Bonjour, je viens d'acheter un congelateur armoire far k4269w: a quoi sert le 1er compartiment, puis-je poser direct les aliment sur la résistance?
