Tout blanc
créé le 08/10/2017 à 23:41
J'ai un petit problème avec mon lave vaisselle depuis hier.
C'est un candy encastrable et la vaisselle sort plus ou moins blanche.
J'ai remis sel et liquide de rinçage. J'ai même fait tourner à vide avec du nettoyant machine.
J'ai essayé différent programme. Rien n'y fait, c'est toujours blanc. Le bouchon de sel ne semble pas cassé.
Auriez-vous une idée de la panne?
le 09/10/2017 à 12:38
Il faut dans un premier temps déterminer la nature de ces traces blanches. Elles partent au vinaigre par exemple ?
le 09/10/2017 à 13:03
J'ai l'impression même à l'eau. J'ai l'impression que c'est le sel.
le 09/10/2017 à 13:54
Alors il faut gouter pour en être sur...
le 09/10/2017 à 20:54
Oui ça semble bien salé.
Je pense même être certain que c'est le sel, car malgré avoir mis 1kg de sel hier. Le voyant c'est allumé après seulement deux nettoyages.
Comme je le disais, le bouchon ne semble pourtant pas endommagé. Le problème pourrait il venir d'ailleurs ou le plus simple serait de changer le bouchon ?
le 10/10/2017 à 09:24
Oui, il faudra changer le bouchon dans un premier temps, puis contrôler si la vanne de régénération ne serait coincée ouverte.
le 10/10/2017 à 22:20
Merci,
J'ai commandé un nouveau bouchon.
J'imagine que la vanne de régénération se trouve en dessous du lave vaisselle et qu'il est plus judicieux de faire appel à un spécialiste pour ce type de manipulation.
le 08/11/2017 à 23:13
Voilà, après achat et remplacement du bouchon, le problèmes n'est pas résolu.
le 09/11/2017 à 09:51
Donc contrôle de la vanne de régénération désormais.
le 09/11/2017 à 19:57
J'imagine qu'il faut sortir le lave vaisselle encastrable pour ça.
le 10/11/2017 à 12:17
Oui, il faut démonter le coté gauche pour accès.
