débordement sur tuyau façe arriére M.A.L linge MIELE W799
créé le 08/10/2017 à 22:00
Bonjour, PB, position rinçage constate fuite eau s'évacuant sur sortie tuyau débordement
situé face arrière de la machine.
Quel panne s'agit? boitier plastique décompression, pressostat ou autre et quel solution adopter?.
remerciements pour vos réponses.
Très cordialement
le 09/10/2017 à 12:34
Pendant le remplissage votre fuite ?
le 10/10/2017 à 08:51
En réponse, oui pendant le remplissage sur position rinçage uniquement, pressostat démonté,petit tuyau relié à celui-ci soufflé,normal. ce petit tuyau caoutchouc disparait dans la cuve, ou va t-il?.
Remerciements pour la réponse
bonne journée
le 10/10/2017 à 09:28
Il s'agit peut être d'un bouchon en ce cas au niveau de la boite à produit ou de la distribution d'eau dans celle-ci. Un nettoyage pourrait simplement solutionner votre problème .
le 19/10/2017 à 13:03
Question: combien est ce qu'il y a de ressorts de cuve sur ma M.A.L. MIELE W799
le 19/10/2017 à 16:01
De mémoire, deux il semble.
