Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 débordement sur tuyau façe arriére M.A.L linge MIELE W799
Posté par:
renardargenté
Daté du : 08-10-2017 22:00
Bonjour, PB, position rinçage constate fuite eau s'évacuant sur sortie tuyau débordement
situé face arrière de la machine.
Quel panne s'agit? boitier plastique décompression, pressostat ou autre et quel solution adopter?.
remerciements pour vos réponses.
Très cordialement
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 09-10-2017 12:34
Pendant le remplissage votre fuite ?
Réponse de: renardargenté
Visiteur
posté le : 10-10-2017 08:51
En réponse, oui pendant le remplissage sur position rinçage uniquement, pressostat démonté,petit tuyau relié à celui-ci soufflé,normal. ce petit tuyau caoutchouc disparait dans la cuve, ou va t-il?.
Remerciements pour la réponse
bonne journée
Technicien confirmé
posté le : 10-10-2017 09:28
Il s'agit peut être d'un bouchon en ce cas au niveau de la boite à produit ou de la distribution d'eau dans celle-ci. Un nettoyage pourrait simplement solutionner votre problème .
Visiteur
posté le : 19-10-2017 13:03
Question: combien est ce qu'il y a de ressorts de cuve sur ma M.A.L. MIELE W799
Technicien confirmé
posté le : 19-10-2017 16:01
De mémoire, deux il semble.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
