dimension d'encastrement d'un four
créé le 08/10/2017 à 13:48
Je voudrais votre avis sur une question. J'ai un vieux four fagor qui est en panne. J'aimerais changer du four et j'ai l'impression que ma niche du four est plus petite que ce qui se fait maintenant! Et j'avais cru que les dimensions d'encastrement des fours actuels sont trop grandes pour ma niche. Un marchand vient de me certifier que les dimensions sont forcément standards et tour four pourra entrer dans la niche. Selon lui le largeur dencastrement est 56cm.merci à vous de m'éclairer.
le 08/10/2017 à 15:38
Oui elles sont standards, voyez depuis quelques appareil chez un marchand qui propose les dimensions d'encastrement pour vous en assurer.
le 08/10/2017 à 17:04
Bonjour et merci pour la réponse que vous m'avez envoyé.
Mon souci reste que la niche fait 56 CM de largeur et les dimensions d'encastrement des fours que j'ai repérés sur les sites font un largeur de 56 CM également.Autrement dit pas d'espace entre four et paroi latéral!!Comment faire? merci
le 08/10/2017 à 17:38
Pourquoi voulez vous un espace entre le four et les parois ?
le 08/10/2017 à 18:31
Il ne faut pas un minimum de distance entre four et paroi à droite et gauche pour ventilation, dégagement de chaleur?
Ou est ce que cela ventile qu'à la partie arrière?
merci bien
le 09/10/2017 à 12:32
Non, la ventilation du four est forcée par un ventilateur, donc ce n'est pas nécessaire.
