lave vaisselle continental edison
créé le 06/10/2017 à 18:25
Bonjour, quand j'appui sur le bouton "on" du LV il se met en route tout seul et fait tous les cycles en 2-3 min et il s'arrête. L'eau arrive normalement, les branches à l'interieur tourne bien. je pense à un souci dans la porte
le 06/10/2017 à 19:58
l'électroique doit être en défaut
le 07/10/2017 à 10:56
cela ressemble à une mise en sécurité.
Voyez si de l'eau ne serait présente sur le socle de la machine. Vous pouvez également contrôler la valeur de la sonde de température.
le 07/10/2017 à 18:19
Merci pour vos réponse.
J'ai penché mon LV et pas de fuite d'eau durant les 2-3 min de mise en route il se vidange bien. Pensez-vous que je devrais changer la carte électronique de la porte ?
Elle est peut être en fin de parcours. J'hésite beaucoup
le 07/10/2017 à 18:53
Voyez la sonde au préalable.
le 12/10/2017 à 21:13
Pour vous donner des nouvelles, j'ai changé la carte électronique et miracle il refonctionne. Fini l'âge de pierre pour nous car on s'habitue a la technologie.
Merci pour votre aide. Je recommande se forum.
