lumiere seche linge ne fonctionne plus
créé le 06/10/2017 à 17:04
bonjour, la lumiere ne fonctionne plus dans mon seche linge miele t359c.sur la photo, vous verrez que les fiches où se glissent les cosses tout à gauche, sont très sales. est ce que ça peut uniquement venir de là? le mecanisme du bouton est bon sinon. une idée? (les mesures donnent circuit ouvert au multimetre)
le 06/10/2017 à 17:09
Prenez mesure de la tension sur ces deux bornes, et voyez si l'alimentation est présente à l'ouverture de porte. Si non, alors le clavier sera sans doute en cause.
le 06/10/2017 à 17:28
la tension est de zéro au multimetre entre les deux bornes. la porte s'ouvre avec un bouton uniquement mécanique et qui est indépendant des deux autres: "lumiere" et "marche arret".
changer le mecanisme du bouton resoudra t il le probleme?
le 06/10/2017 à 17:37
C'est lui qui est en charge de basculer le mécanisme d'interrupteur vers l'éclairage donc en théorie oui.
