Lave vaisselle whirpool WFC3B16X
créé le 05/10/2017 à 17:31
Bonjour à tous , j'ai un soucis sur mon lave vaisselle whirpool îl ne chauffe pas donc je décide de lancer le programme test sav et sa m'affiche F8 défaut Ctn ou résistance coupé donc je décide d'enlevé le cache en bas et de mesurer ma pompe de cyclage la résistance qui est autour de ma pompe est correcte 26 ohm je décide de contrôlé ma pompe 46 ohm qui me semble trop bas pour une pompe ensuite je décide de vérifier la sonde est la pareil 45ohm alors que je devrais avoir une valeur en Kohm mais pourtant ma pompe tourne , lorsqu'on alimente une pompe de cyclage la résistance autour est alimenté également ou un relais de chauffe fait ce rôle ? Merci de bien vouloir m'aider 😊
le 06/10/2017 à 16:43
d'après votre mesure la valeur de sonde n'est pas conforme, elle est donc HS.
