Code erreur 02 lv bosch
créé le 03/10/2017 à 22:44
Bonjour ,
Mon lv bosch indique un code erreur 02 en fin de cycle et il ne chauffe pas.
J'ai vérifié la résistance à l'ohmètre 20ohms.
Qui peut m'aider pour trouver la panne?
Merci d'avance .
Mariano
le 04/10/2017 à 10:52
code erreur E02:Défaut interne du module de puissance.
Résistance:relais de travail défectueux
remède: Changer module de puissance
le 04/10/2017 à 19:13
bonsoir
il faudrait donner la réf exacte ce ce lave vaisselle ce qui permettrait de connaitre la ref de la carte de controle et peut être de savoir remplacer uniquement le relais de commande de chauffe ( qui doit être un bobine 12vdc 250vac / 16 amps) ce qui couterait bien moins cher que de remplacer la carte
bien cdlt
mamigas
le 04/10/2017 à 19:29
Bonsoir, je vous remercie pour votre aide.
Le lave vaisselle est un smi53m85eu/55.
Avez vous une piste pour réparer la platine électronique ?
En cherchant sur le net la référence des 2 relais qui me semble à changer( près du connecteur de la résistance), je n'ai rien trouvé à part sur le site d'alibaba en Chine.
Cordialement .
Mariano
le 04/10/2017 à 19:45
je pense que la carte de contrôle qui est sur votre LV doit avoir pour ref technique
5560 D001 000794B 9000-597-461
cette ref est GRAVÉE SUR le circuit imprimé cote des soudures dans un coin
merci de confirmer
si oui la R de chauffe est commandée par 2 relais un cote phase et l’autre coté neutre.
c'est relais sont des HF7D 012 1ZPTF de chez Hongfa ( Chine bien sur !!) pouvoir de commutation 12 amps /250vac à 85°C max
ces relais sont assez faciles à trouver
merci me donner la ref exacte de la carte ( celle qui est gravée sur le circuit imprimé coté soudures )
cdlt
mamigas
le 04/10/2017 à 23:43
Bonsoir mamigas,
La carte à la référence ( boîtier plastique ) 9000 727 477.
Les 2 relais sont hf7fd 012ptz(576).
Malheureusement je n'en ai pas trouvé sur le net à part en Chine .
Si vous avez un plan, je suis preneur.
Merci d'avance .
Cordialement .
Mariano.
le 04/10/2017 à 23:49
Oups j'ai oublié un 1 pour la référence des relais.
C'est donc hf7fd 012 1zptf(576).
Cordialement .
Mariano
le 05/10/2017 à 08:13
Si vous avez des connaissances en électronique vous pouvez changer les pièces défectueuses de la carte, sinon envoyer la carte à mamigas c'est un professionnel de l’électroménager, en plus de cela vous n'aurez pas de surprise.
le 05/10/2017 à 13:59
Effectivement j'ai ce qu'il faut pour changer les relais.
Ma difficulté est de me les procurer.
Avez vous une adresse de fournisseur en France?
Cordialement .
Mariano
le 05/10/2017 à 14:24
remplacer les relais de commande de chauffe sur une carte Siemens/Bosch est une opération délicate que je ne souhaite PAS faire car , à mon avis trop risquée pour le circuit imprimé.
voici les caractéristiques des relais en question marqué HF7FD 012 1ZPTF(576)
HF7FD famille de relais temp 85°C
012 bobine relais 12vdc soit 400 ohms
1Z = empreinte du relais sur le circuit imprimé form C voir spec du relais
P = le contact travail est doublé) 2 pins
T type de contact Ag Sn O2 ( étain oxyde d'argent )
F est la classe ici étanche au flux
(576) est la ref de la spécification pur le client ici Bosch Siemens ( sans importance )
il est possible d'avoir sur le net la spec complète de la famille HF7FD et partant de là de trouver un équivalent en Omron ou autre
bien cordialement
mamigas
le 05/10/2017 à 17:05
Re bonjour,
J'ai réussi à dessouder les 2 relais en prenant mon temps.
Je vais maintenant essayer de trouver les relais hongfa, mais cela me semble galère car je n'arrive pas à trouver de distributeur sur le net sauf en Chine.
Mariano
le 06/10/2017 à 06:42
Re bonjour,
Mariano
le 06/10/2017 à 10:45
Il faut chercher !
OMRON fabrique un relais qui est compatible c'est le G5LE-E12V dc
relais disponible en France chez RS on line sous le N° de produit 492894 et il coute - de 3 euros l'unité
c'est un relais 16 amps comme Hongfa dimensions et implantation des broches compatibles
maintenant A VOUS de vérifier en comparant les 2 spécifications Hongfa et Omron que c'est ok
j'ai noté qq différences
le relais Omron n'a qu'une broche travail Hongfa 2
le relais Omron est un 400 mW bobine 360 ohms alors que le relais Hongfa est un 360 mW bobine 400 ohms mais ça ne doit pas poser de pb
pour le reste à vous de jouer !
cdlt
le 07/10/2017 à 11:24
Merci pour tous vos conseils.
Je vais commander les relais chez RS.
Je vous tiens au courant pour la suite.
Bon weekend.
Mariano
le 10/10/2017 à 20:51
Je vous remercie pour tous vos conseils.
Mon LV chauffe de nouveau et la rêparation m'a coûté 3,50euros et quelques heures de recherche sur le net.
Je vais en profiter pour changer un ressort de porte cassé.
Bonne continuation.
Mariano
le 11/10/2017 à 07:45
Bonne continuation.
Mariano
le 21/04/2020 à 20:56
j'aimerais demander à Mariano ou il a acheté ces relais.
Daniel
