Seche linge Indesit quelle panne
créé le 03/10/2017 à 20:42
bonjour à tous
Je viens faire vous suite a un soucis avec mon seche linge Indesit IS70C.
Il fait un bruit au démarrage et ensuite quand il tourne et il sent le cramé au bout de 2-3mn. d'ou cela provient il ?
merci pour votre aide
le 05/10/2017 à 08:58
concernant le bruit ,cela peut venir des paliers de tambour ou des roulements du moteur
donc déposer la courroie pour savoir lequel des deux fait du bruit.
concernant le cramé comme vous dite :
la il faut un dépoussiérage complet de l'appareil
le 05/10/2017 à 21:17
ok merci pour la piste. Je suis novice et ce n'est pas évident.
Avez vous vu ma vidéo en lien ?
je vais tenté ce week end merci pour votre aide encore
