lg F1496ad1
créé le 03/10/2017 à 06:35
mon lzve linge séchant lg F1496AD1 sèche mal.Le linge ressort chaud et humide.
la resistance fonctionne , le condenseur est propre, le filtre est propre.
L'electrovanne de séchage fonctionne mais par intermittence et la pompe de vidange également. Je ne sais pas si ce fonctionnement par intermittence est normal ou non sur cette machine .Sinon d'où peut vrnir le problème!
merci par avance
le 03/10/2017 à 16:03
L'eau peut être prise par saccades. La pompe vidange ensuite en fonction. Ce qu'il faut vous assurer, c'est que le linge ne baigne pas dans l'eau avant que la pompe ne l'évacue.
le 03/10/2017 à 17:25
Effectivement cela voudrait dire que le niveau serait trop haut et donc problème de pressostat?
Je vérifie cela de ce pas et voud tiens au courant.
Merci pour cette suggestion.
le 03/10/2017 à 17:43
Il peut s'agir d'un problème d'évacuation de l'eau aussi. A vérifier.
le 03/10/2017 à 18:01
Là je suis en mode séchage sans linge dans la cuve pour bien voir ce qui de passe.Il n'y a pas d'eau dans la cuve.La pompe de vidange se met en route toutes les 30 sec et evacue beaucoup d'eau.De trop? L'electrovanne d'eau quand elle s' ouvre envoie beaucoup d'eau aussi.De trop?
Auparavant j'ai eu une electrolux et une AEG .Le fonctionnement était différent. L'electrovanne de séchage envoyait un mince filet d'eau en permanence et la pompe de vidange evacuait en permanance.Mais elles sechaient nickel elles.
le 03/10/2017 à 18:10
L'électrovanne de séchage doit être dotée d'un petit réducteur de débit d'eau pour permettre justement un filet d'eau continu. Voyez s'il ne serait parti de son logement.
le 03/10/2017 à 18:24
Je viens de démonter. Il y a bien un réducteur monté sur la tuyauterie entre l'electrovanne et le condenseur
le 04/10/2017 à 15:48
Est'il en bon état, cassé à l'intérieur ?
le 04/10/2017 à 17:16
oui en bon état. En souflant vers l'electrovanne il joue le rôle de clapet anti retour et en soufflant vers le condenseur on sens une restriction .
Quand je la fais fonctionner 30mn à vide en mode séchage et que j'ouvre le hublot on sent de la vapeur chaude .
le 05/10/2017 à 10:11
Vérifiez que l'eau s'écoule ensuite bien sur toute la surface du condenseur.
le 05/10/2017 à 18:13
Bonjour et merci pour votre aide.
L'eau ne s' écoule pas toujours sur toute la surface je pebse? qu'il n'y a pas pression pour cela.J'ai redémonté les restricteurs cat il en a 2 en série.A l'intérieur ce sont de vulgaires membranes caoutchouc en forme de bouche qui s'ouvrent lors de l'ouverture de l'électrovanne.Machine mal conçu?
