code erreur sur lave linge indesit WIXXL106
créé le 19/01/2008 à 19:26
Bonjour! J'ai 1 probléme sur 1 lave linge indesit WIXXL106 qui à des voyants sur mon bandeau de commande qui clignotent! ce qui indique 1 code erreur sur l'appareil.
Pourriez vous me donnez 1 lien e-mail qui me donnerait la traduction de ces codes erreurs svp? merci d'avance!
le 22/01/2008 à 12:24
Il n'existe pas (à l(heure actuelle)de lien avec un descriptif des codes pannes sur les appareils.
Merci donc d'indiquer l'ordre des voyant allumés afin de vous orientez vers le meilleur diagnostic.
le 22/01/2008 à 14:16
bonjour monsieur,
Au niveau du bandeau de commande, le voyant de marche qui est de couleur rouge clignote vite. Ensuite, sur les 4 voyants vert d'option, il y a les 2 voyants à droite qui clignotent à un rythme normal. Au niveau du fonctionnement, le lave linge prend de l'eau au niveau du bac assouplissant et la vidange se fait en même temps. Avant de vous écrire, j'ai voulu vérifier les sympthomes, et je tiens à vous signaler que l'appareil c'est mis en marche sans à avoir appuyer sur "départ" et pour l'éteindre, j'ai été obligé de dédrancher la prise car le bouton marche arrêt ou le bouton départ-pause n'y faisait rien. Si vous pouvez m'aider, ce serait super! je vous en remercie d'avance.
xavier
le 23/01/2008 à 13:03
Les deux voyants de droitre clignotant indique un défaut F03, soit sonde défectueuse.
Celle-ci est emboitée dans la résistance de l'appareil (à l'arrière). Elle doit mesurer environ 20Kilo-ohms à 20°C.
le 27/03/2008 à 16:55
Je possède un lave linge indesit LISA 111 et en fait le code erreur est 8:8 clignotement entre chaque arrêt.
En fait la machine se remplie correctement sauf que le programmateur se met à tourner sans s'arrêter!
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
cordialment
le 05/08/2008 à 17:07
j'ai le même problème sur lisa 111 et je cherche une solution....
le 08/11/2008 à 11:05
Bonjour, je viens de faire deux machines de linge qui ce sont bien derouler, sauf que pour la deuxieme je constate un code sur l'ecran ,c'est notee F-03 si vous pouviez m'indiquer a quoi cela correspond .
Par avance merci
le 21/03/2009 à 21:58
mon lave linge indesit w125x ne fonctionne pas
lorsqu'il est sous tensio le voyant verouillage hublot s'allume et le voyant marche/arret s'allume 1s et s'eteint 10s et le programateur tourne tout le temps avec la pompe vidange
merci 1000fois a tout qui m'aider
le 16/01/2010 à 19:01
J'ai un problème avec mon lave linge :modele WT92FR
Le programmateur se met a tourner cran par cran sans arrêt.
Le voyant du haut à droite clignote 2 fois stop 10 secondes et recommence .
Pourriez-vous m' indiquer le problème.
le 31/12/2011 à 15:59
Bonjour.Qui peut m'aider?Code erreur sur lave linge indesit wixxl 146.Le voyant rouge clignote rapidement avec les 4 verts à coté et le voyant 12H.Ou peut t'on trouver la liste des codes erreur?Merci de me répondre.Bonnes fetes à tous.Cordialement
