Lave vaisselle Bosch défaut E15 nouvelle panne
créé le 02/10/2017 à 11:33
Bonjour à tous.
LV BOSCH SMS53M58FF
Pour la seconde fois, je suspecte un problème dans la pompe chauffante du LV.
Un réparateur l'a déjà changée il y quelque temps.
L'indicateur indique E15, ce qui signifie défaut Aquastop.
K'examine le tuyau, RAS en apparence.
Pour aller plus avant, je bascule le LV et là, plein d'eau par terre.
Je redémarre le LV et tout marche à nouveau..
C'était le même problème avant remplacement de la pompe chauffante qui avait une fissure selon le réparateur.
Votre avis et aide..
le 02/10/2017 à 11:38
C'est une fuite sur le socle de l'appareil. Il faut déterminer son origine précisément dans un premier temps.
le 02/10/2017 à 13:34
Hello,
Merci pour cette suggestion.
C'est vrai que la fuite vient pas forcément de la pompe chauffante.
Mais ce LV est vraiment pas facile à examiner.
Une fois les deux plaques gauche et droite retirée, peu de choses sont visibles.
Détecter ce type de fuite ne peut se faire que LV sur un établi de ce que j'ai pu voir.
Lorsque le technicien est passé, j'ai eu l'impression que du fait du manque de visibilité, il avait un peu changé la pompe au pif.. Ceci sans suspecter un manque de professionnalisme. Si ça se trouve, il y a une fuite peu visible quelque part?
Cldt
le 02/10/2017 à 14:27
Vous verrez en lançant un nouveau cycle, si l'appareil se met en défaut rapidement ou pas.
le 02/10/2017 à 18:03
Elle marche à nouveau.
Il n'y aurait pas des pannes en cascade avec cette pompe chauffante?
Sur la Siemens de ma fille qui est strictement identique, même problème.
Je vais évaluer l'importance de la fuite en laissant le LV en l'état..
Cldt
le 09/10/2017 à 13:56
Je reviens pour suite.
Après basculement du LV pour vider l'eau dans le réceptacle du fond, pour l'instant, RAS..
J'aurais une question:
Lorsque j'ai trouvé le LV avec l'indicateur de défaut 15 signifiant arrêt de l'alimentation en eau, il y avait un bruit assez prononcé qui semblait provenir d'une pompe. oU c'était la pompe de recyclage qui tournait à vide? Bruit différent de la pompe de vidange. La vaisselle était en milieu de cycle et pas d'eau dans la cuve de lavage.
S'agit-il d'une pompe qui est an action pour vidanger l'eau du receveur avec le flotteur?
Si c'est de cela qu'il s'agit, la pompe devrait s’arrêter au bout d'un moment, non???
Merci de m'éclairer.
le 09/10/2017 à 15:19
La pompe ne s'arrêtera pas si l'eau est présente sur le socle ou si la sécurité antifuite reste activée.
le 09/10/2017 à 15:59
OK, merci pour l'info..
Cldt
le 25/10/2017 à 17:04
Hello,
J'ai laissé le LV sécher depuis une quinzaine.
J'ai ouvert le panneau droit pour observer une présence d'eau.. Pas facile d'ailleurs.
A priori, c'est juste un peu humide; donc RAS.
J'ai voulu redémarrer le LV pour voir ce qu'il de passait.
Plus de message d'erreur à la mise sous tension mais un message E29 non documenté dans la doc.
Que faire?
Y-a-t-il une manip à faire pour vérifier si c'était bien la présence d'eau et que tout redémarre?
J'ai débranché et rebranché le 220V comme indiqué dans la doc.
Merci pour votre aide...
le 26/10/2017 à 09:27
E29 est effectivement un soucis de tension. Si le défaut se renouvelle régulièrement, il faudra remplacer le module électronique dans votre cas.
le 26/10/2017 à 09:47
OK Merci..
Je crois que je vais abandonner les produits du Groupe BOSCH car la qualité n'est plus ce qu'elle était.. Ce LV acheté 450€ il y a 5 ans m'a déjà couté 250€ pour réparer la pompe chauffante, et un an après, d'autres problèmes apparaissent.
Le même produit sous le nom de Siemens chez ma fille a eu la même panne..
Auriez vous un conseil pour une marque qui se répare facilement par un bricoleur.. Car ces produits Bosch sont une vrai horreur rien que pour observer une fuite éventuelle.
le 26/10/2017 à 11:35
Les appareils des groupe Whirlpool et Brandt sont plus accessibles au dépannage en effet.
le 27/10/2017 à 09:27
Merci pour cette info, je vais voir les offres.
