Help frigo américain refroidis qu'un certain temps
créé le 01/10/2017 à 23:47 [édité le 03/01/2024 à 19:21]
Bonjour, j'ai un problème avec un frigo américain Whirlpool NoFrost S20DRSS il produit du froid que pendant 5-6heurs puis le compresseur s'arrête durant quelque heur et repart et ainsi de suite.. J'ai le convoyeur en panne (je n'avais plus de froid dans la partie réfrigérateur) du coup je l'ai démonter et bloquer le volet à mi ouverture et le froid est revenu mais j'ai toujours le problème du compresseur, petit détail, j'ai régler la temp du congèle à -20 et le thermomètre que j'ai mis à l'intérieur approchait -30°c
Voila j'espère que vous pourrez m'aidez car je suis très manuel, je répare quasiment tout chez moi mais la c'est nouveau..
le 01/10/2017 à 23:54
ca ressemble a une panne de dégivrage.
démontez le fond du congélateur et vérifiez la résistance de dégivrage dans un premier temps.
le 02/10/2017 à 00:31
Bonjour et merci pour votre rapidité, le l'ai laisser brancher depuis que le compresseur c'est arrêter, la il vient juste de se remettre en marche (le compresseur) par contre je ne sais pas si c'est du faite que j'ai débrancher la prise 5 minutes le temps que je regarde derrière si rien avais cramer dans le boitier éléctronique mais tout à l'air normal.
Pour résumé, le frigo était éteins depuis 1semaine (donc plus de glace nul part) hier je l'ai remis en marche et laisser tout la nuit pour voir si le blocage du convoyeur marchais et que la température coté frigo restait correct mais ce matin, plus de froid mais la soufflerie fonctionne par contre. Le reste de la journée est dans le premier message.
Comment fait on pour tester la resistance dégivrage? J'ai mis une photo de la carte éléctronique
le 02/10/2017 à 23:50
Bonjour, bon j'ai tester plusieurs chose dont le compresseur est ça semble ok, le réfrigérateur fonctionne toujours pendant 6 heure puis se coupe et redémarre une demi heur après. Lorsqu'il fonctionne, la température dans le congèle est de -20°c et lorsqu'il se coupe, ça remonte à 0°c.
Lorsqu'il est en marche, l'air qui passe par le convoyeur est à -14/-15°c et lorsqu'il se coupe, +1/+2°c
est ce qu'il y aurais une sécurité ou autre qui causerais cette coupure?? Une sonde hs peut en être la cause?
le 04/10/2017 à 01:34
Bon j'en déduit qu'il se met en sécurité car tous les composants sont ok, en sécurité car si je débranche et rebranche, il refonctionne donc je voie que sa mais pourquoi?? mystère.. J'ai remarquer que le serpentin est plein de moumoute et impossible a nettoyer au milieu même avec un compresseur, un flexible fin relier à l'aspirateur etc.. je n'arrive pas à y aller. Les porte sont bien étanche, les sondes sont bonnes..
Je rappelle que dans la partie congèle j'ai presque -30°c pourtant -18°c régler en façade
1-2°c dans la partie frigo et -15°c l'air qui sort du convoyeur vers le frigo. Lorsque les -30°c sont atteints, c'est la que le compresseur se coupe comme si c'était trop pour lui mais le problème c'est que la soufflerie fonctionne toujours lorsque le compresseur se coupe du coup sa crache de l'air ambiant et réchauffe donc tout le frigo.
Je prend exemple sur le neuf que j'ai acheter, dès que la température baisse, le compresseur se met en marche avec la soufflerie et les deux se coupe lorsque la température est atteinte se qui n'est pas le cas pour le frigo américain..
Je m'écrit à moi tout seul et c'est chiant, je suis quand même pas le seul à avoir un problème comme ça..
le 04/10/2017 à 22:50
Bonjour, bon ben j'ai résolu le problème, mon frigo refonctionne normalement
MERCI A MOI
le 31/12/2023 à 12:21
Bonjour, j'ai quasiment le même soucis, quelle a été votre solution svp ?
merci à vous
