panne cg8420 CENTRALE A VAPEUR PHILIPS
créé le 30/09/2017 à 23:46
ma centrale ne fonctionne pas.
Après démontage,la chaudière n est pas alimentée mais testée OK.
Une sonde est fixée sur la chaudière.Quel est son rôle?Quel doit être la valeur de sa résistance à chaud et à froid?
En fonction je changerai la sonde ou le module
En vous remerciant de vos réponses
le 01/10/2017 à 12:44
La sonde sert à contrôler la température de la chaudière. C'est généralement un résistance dont la valeur diminue quand la température augmente.
A vérifier à l'ohmètre.
le 01/10/2017 à 14:11
Merci pour la réponse.
J'ai remarque que quand je la débranche une led rouge s'allume...quand je la rebranche cette led s'eteind..j en déduis que la sonde fonctionne,mon problème vient donc du module.a suivre
