saeco talea giro
créé le 29/09/2017 à 13:45
je viens de remplacer le moteur du broyeur a café car il etait hs(collecteur hs),j ai tout remonté et quand je mets en route j ai les temoins du marc et detartrage qui clignotent et rien ne se passe...
quelqu un aurait une idée??
le 29/09/2017 à 23:28
voyez les switchs près des engrenages si ils sont bien placés, bien branchés...ou alors peut être un problème de calage de ces engrenages...
de souvenir quand ces voyants clignotent comme ça c'est un problème de détection justement des positions du groupe et c'est ces switchs qui déterminent la position haute et basse du groupe
le 30/09/2017 à 09:04
merci pour le renseignement,je jetterais un oeil.j ai vu sur internet la façon de mettre la machine en mode test et de facon a actionner le broyeur seul.c est ce que j ai fait pour voir si j ai de la tension qui arrive sur le moteur mais aucune tension...serais la carte electronique qui ne fait pas sont boulot???
le 01/10/2017 à 19:21
ah j'avais mal lu... je pensait que vous aviez changé le moteur de groupe...c'est pour ça que je parlais de calage
oui effectivement si le courant n'arrive pas au moteur, la carte de puissance est peut être hs
quand vous mettez en route pour faire un café, la carte regarde si le moteur du broyeur renvoi un signal et si il ne renvoie rien, les voyants que vous disiez clignotent
le 01/10/2017 à 22:09
le collecteur d induit du moteur du broyeur etait explosé,je pense que ca a fait un cout circuit au niveau de la carte puissance meme si aucun flash visible a l oeil...l ordre logique je pense doit etre mise sous tension de la machine,chauffe de l eau,appuie sur café,fonctionnement du broyeur,versememnt de la mouture dans perco etc...mais aucun mouvement du broyeur ni tension qui arrive dessus..merci pour les infos
le 01/10/2017 à 22:56
oui en gros c'est ça
effectivement, peut être que le moteur est passé en court circuit un instant
le 01/10/2017 à 23:16
surtout que c est du 220v...
