Code défaut F03 sur sèche linge hotpoint
créé le 28/09/2017 à 18:34
J ai un sèche linge Hotpoint présentant un code erreur F03.
J ai mesuré la sonde du conduit d air et j obtiens entre 2 et 8 ohms. J ai nettoyé complètement le sèche linge des peluches. Le meme défaut apparaît.
Pensez vous que la sonde est h.s ? J ai lu qu'elle devait avoir une résistance de 50 Kohms.
Merci de votre aide...
Il s agit d un sèche linge hotpoint acheté en février 2014.
Modèle TCF87B6HY/ N (EU)
Et code 95825624500309164290
Cyrille
le 29/09/2017 à 08:36
Fo3 correspond soit à un probleme de ctn(sonde de controle de chauffage située au niveau de la résistance)vérifiez sa valeur avec un ohmetre
et si elle est bonne c'est un probleme de carte électronique
reprenez la mesure de la sonde ,la valeur doit être en kohms et non en ohms
le 29/09/2017 à 12:50
J ai mesuré, elle varie entre 2 et 8 Kohms. C est une erreur de frappe mais je ne peux modifier le message...
