Arrêt en debut de cycle LV SIEMENS SN 66M094EP
créé le 25/09/2017 à 19:28
Mon LV présente le défaut suivant:
Mon cycle se lance par une vidange de la cuve. RAS
Le cycle de remplissage se lance mais très peu d'eau s'introduit dans le LV ( le réservoir latéral est quasiment vide) et un ronronnement electrique se poursuit une fois le peu d'eau introduit pendant une 20aine de secondes.
Ensuite debut de ce que l'on pourrait appeler le premier cycle de lavage (quelques dizaines de secondes). Puis arrêt de la machine avec bip comme si le cycle était terminé.
Pas de code panne sur l'afficheur.
La resistance de l'electrovanne est de 4,7KOhms
le 26/09/2017 à 12:15
Voyez l'état du remplisseur de votre appareil, et de la liaison entre celui-ci et la cuve.
le 26/09/2017 à 18:51
Merci pour votre réponse.
Quelle est la pièce que vous mentionnez? remplisseur=pièce qui traverse la cuve en provenance du réservoir plastique et qui alimente en bas à l'intérieur du LV?
Etat = vérification bouché ou non par exemple?
le 27/09/2017 à 12:49
C'est le premier organe traversé par l'arrivée d'eau, transparent. L'eau arrive ensuite dans le bol.
