Panne cafetière expresso saeco talea giro
créé le 24/09/2017 à 10:13
Depuis quelques temps de manière progressive ma cafetière ne fait plus couler le café avec mouture sèche dans le bac à marc, et l'eau qui fuit partiellement où tombe dans le bac
D'autre part je n'ai plus de distribution d'eau chaude sur ma buse vapeur, mais la vapeur seule sort
Ce que j'ai fait :
-j'ai changé le joint de groupe, et lavage et graissage des coulisses de celui ci
-j'ai effectué un détartrage
-J'ai démonté la machine et mesuré la résistance sur la pompe (810 ohms aussi bien hors tension que sous tension)
Je pense que la pompe est sans doute fatiguée, pourtant je l'entends fonctionner en continu quand je tente de faire un café
Qu'est-ce que je peux faire de plus pour identifier ma panne ?
Ma machine a 10 ans mais ça a été un gros investissement pour moi, j'aimerais bien lui donner une seconde vie.
PS j'ai changé le moteur du broyeur il y a 3 semaines et j'ai réglé le broyage en mouture plus fine pour une meilleure extraction. Est-ce que ça aurait achevé la pompe ?
Merci pour votre aide par avance
Olivier
le 24/09/2017 à 12:06
Voyez si l'eau sort bien vigoureusement en sortie de pompe lorsqu'elle est alimentée.
le 24/09/2017 à 14:02
Merci pour votre retour : j'ai connecté la pompe en direct sur le secteur et elle tourne impeccable l'eau qu'il y avait à l'intérieur a giclé assez fort, mais je n'ai pas de point de comparaison
le 24/09/2017 à 19:28
tant qu'elle est démontée, regardez entre la pompe et le groupe, derrière les buses vapeur il y a une partie avec dedans une espèce de cartouche qui s'entartre bien souvent, si vous préférez, quand vous enlevez le groupe, il y a une tétine avec deux joint, vous la démontez et c'est la pièce juste derrière mais à l'intérieur de la machine :-)
ou dans la tétine aussi ça s'entartre
le 24/09/2017 à 19:35
voila, voir la photo, dans la pièce 33 et dans la tétine
le 24/09/2017 à 19:39
ce n'est peut être pas exactement pareil que la photo sur l'image que j'ai postée
par contre j'avais mal lu, c'est peut être la chaudière qui est bouchée par le calcaire donc pour la vapeur, cela suffit peut être mais pas pour l'eau...
le 25/09/2017 à 16:25
Bonjour et merci pour votre aide,
j'ai en effet démonté la vanne de diffusion qui est la même que celle de votre photo, et j'ai remarqué que le plus petit joint torique (celui qui est à l'extrémité de la tétine) est complètement bousillé, en voici une photo. Comment-a-t-il pu se déteriorer comme ça ? Il est probable que ça puisse venir de là non ?
Je vais commander le joint dans un premier temps
Sinon je vais quand même jeter un oeil à la chaudière tant que j'y suis, ce sera fait
Merci de m'avoir mis sur la voie, je n'aurais certainement pas pensé à chercher par là...
Olivier
le 25/09/2017 à 20:24
Bonsoir
y a pas de quoi ;-)
bien il y a du frottement mais j'ai rarement vu ça en effet...
le 25/09/2017 à 20:42
Bon aux dernières nouvelles, 15 jours de délai auprès d'un revendeur à côté de chez moi spécialisé saeco...pour un petit joint
J'aurais bien pu le commander sur le net mais c'est ralant de payer 6 € de frais de port pour un joint qui doit peser un demi gramme.
J'espère que la panne vient de là !
Au passage si vous avez un tuyau pour ôter les colliers de serrage pour accéder à la chaudière, car je n'ose pas trop les triturer de peur de les abimer.
D'autre part, je ne vois pas comment démonter la grille métallique du groupe pour la nettoyer.
Désolé pour toutes ces questions...cela dit j'apprends beaucoup !
Bonne soirée
le 25/09/2017 à 23:21
ah je ne vous ai pas dit, non je ne pense pas que la panne vienne de là mais dans tout les cas il faut le changer...
vous avez un bouchon quelque part mais où?
au bout de la tétine il y a un genre de piston noir avec une encoche pour tournevis, essayez de démonter ça voir si il n'y a pas de calcaire
pour les colliers...ça ne se démonte pas, il faut les couper et les changer...
le 26/09/2017 à 11:16
Quelques nouvelles du front ! Ce matin nettoyage de la tétine comme indiqué mais rien de méchant.
J'ai remonté la machine sans tout visser pour "voir" et j'ai constaté que celle-ci produisait à nouveau l'eau chaude à la buse (sans que je sache pourquoi...!)
Toujours pas d'eau sur en circuit de vidange et après pour couler un café...L'eau ne remonte pas jusqu'à la mouture et je vois clairement des gouttes d'eau tomber de la vanne de diffusion à la fin du cycle...Avec une sorte de petit bruit de vapeur par intermittence (du genre (pchiiit, pchitt désolé pour les onomatopées ;)
A voir la chaudière ce week end le temps de me procurer des colliers pour éviter les gags, ça n'a pas l'air facile à démonter
Merci encore en tout cas
Olivier
le 26/09/2017 à 21:03
ça se coupe à la pince coupante
mais si vous avez un débit correct d'eau à la buse vapeur c'est que la chaudière n'est pas bouchée
voyez plutôt, comme je le disait, la pièce dans la pièce 33 du bout d'éclaté que j'avais mis, le calcaire est surement là (avant la tétine...) ça ne ressemble peut être pas complètement à l'éclaté, je ne me souviens plus
ou alors votre groupe est bouché mais je ne pense pas, c'est rare
ah oui pour nettoyer la grille du groupe il faut démonter le dessus du groupe café, il y a deux vis torx de 10 à enlever, vous enlevez la pièce et après le reste du dessus du groupe peut descendre regardez bien en dessous y il a des encoches qui le tiennent
le 27/09/2017 à 15:02
Nouvelles du jour : j'ai démonté ce que j'ai cru comprendre être la vanne de dépression non sans galères et peur de ne pas tout remonter...mais pas de calcaire, l'ensemble avait l'air sain.
J'ai nettoyé la grille du groupe qui était très sale pour ne pas employer un autre mot. J'ai démonté l'embout où vient s'introduire la tétine de la vanne de diffusion, ras.
J'attends le joint torique défectueux, et si cela ne fonctionne pas, j'achèterai une pompe pour voir si l'actuelle n'est pas fatiguée
Sinon j'achèterai une autre machine en 4 fois sans frais ;)
le 27/09/2017 à 19:32
Coup de théatre en remontant (une fois de plus) le tout, le café s'est à nouveau écoulé !
Mon nettoyage a dû porter ses fruits sans que je relève quelque chose de flagrant pourtant
J'ai toujours une perte anormalement élevée dans le récolte goutte.
En conclusion merci à vous !
le 27/09/2017 à 20:08
de rien ;-)
la fuite vient surement du joint qui est HS
