panne refrigerateur americain samsung sideBy side RS 55XKGNS
créé le 23/09/2017 à 19:44
je desire savoir si possible d ou viens ma panne . subitement plus de froid ni congel ni frigo depuis 2 jours ?
j ai debranche et rebranche. un claquement fort et puis le ventillo arriere bas se met a tourner. mais pas le demarrage de l appareil
facade ok mais a 24 et 21 .lumiere ok eau ok .mais . quelle panne compresseur ? electrovanne? ou tout simplement relais de demarrage ..mais je ne connais rien et les pieces vu sur tarif des pieces detachees. pourtant je suis sur que le claquement situe le niveau de la panne .merci de me repondre je reste a verifier les repondses toute la soiree.
le 23/09/2017 à 21:08
le compresseur est il chaud ou froid?
Laisser l'appareil branché 30 minutes environ pour vérifier le compresseur
le 24/09/2017 à 04:03
merci d avoir repondi ptigui 29
oui apres 1h le compresseur est tiede
bien-sur cote oppose au ventillo qui lui tourne.
le 24/09/2017 à 12:02
Il faut vous assurez que le compresseur tourne bien ou pas.
le 24/09/2017 à 12:50
si il est tiede c est par le courrant arrive a cette element ainsi qu au ventillo? Mais quel element declanche le demarrer.
car a part la reflection sur le sujet je n est jamais depanne de frigo. alors soyez sympas de decomposer votre idee et command faire. merci bonne app
le 24/09/2017 à 12:56
le demarrage intervient par quelle pieces il faidrais un plan.? mais moi sa ne me sert arien puisque je ne connais pas le system de fonctionnement par etape
le 24/09/2017 à 13:00
si le compresseur ne démarre pas et qu'il est chaud,le compresseur doit être bloqué donc HS.Seul un dépanneur FRIGORISTE agréé par la marque pourra le réparer ,ou changez de frigo.
Comptez sur un devis de 350/500€
le 24/09/2017 à 13:18
j ai regarde le tarif des pieces moteur. je veux bien commencer par change des element comme le relais compresseur 29,19E ainsi que le relais de demarrage 8,90E .mais pour le compresseur a 273,00E il faut etre sur avant que j achete.je suis plutot par elimination par le prix des pieces. il est de 2008 j ai deja fait changer le compresseur,ne connaissant pas se site.j etais a valance grande ville ici plus de 30km et annonce qu il procede a un enelevement des appareil en panne et les repare a son atelier?? bcp de frais ..?
je n est pas confiance .je trouverais peut etre une personne proche de mon domicile si je paie le deplacement et un forfait pour le depannage a convenir .
il y a un boitier blanc bas a droite arrivee fil prise. mais son demontage permet il d intervenir sur les deux pieces ou sont elle placees a un autre endroit.
le 24/09/2017 à 13:32
je suis dépanneur frigoriste et je n'ai jamais changé de relais (ou plutot CTP) de démarrage sur ces frigos Samsung,c'est le compresseur qui bloque.Trouver un frigoriste localement ET qui accepte de réparer des frigos ménagers,c'est de plus en plus rare car pas rentable économiquement.
le 24/09/2017 à 13:37
merci ptigui 29 .et sebmeneger.
bon le tarif devis ok j ai deja procede au changement 2012 mais depanneur etonne que repare et ne le change pas facture 520E.
mais je desire le garde pour plusieur raisons.l ensemble cuisine et encastre de plus il ne fabrique plus ce model porte verre fummee et tout mes element four mico sont idem.je l avais payer 2100E en 2008 . aujourd huit meme model tarif.
Mais bon je suis pres a je change tout les 3 pieces pieces environ 400E? mais bon il me faut des renseignement .merci je reste pour vous comprendre vos subjection,
le 05/10/2017 à 01:50
Salut, que ton compresseur soit tiède ou chaud c'est normal, même neuf ça chauffe.. Un compresseur qui est hs c'est pas souvent crois moi c'est hyper solide et c'est une petite pièce à coté qui est hs la plupart du temps, le problème est que personne ne veux se faire chié à réparer et préfère dire que le compresseur est mort! Le compresseur est l'organe quasiment le plus solide!
Essai de tester ton relais démarrage ya des tuto sur youtube pour ça
