Sèche Linge Whirlpool AZB 8470 HS
créé le 23/09/2017 à 15:45
Mon sèche Linge Whirlpool AZB 8470 ne fonctionne plus.
L'alimentation électrique est OK, mais je n'ai ni voyant ni la mise en route du sèche linge.
Après avoir démonté la carte électronique, je n'ai rien trouvé (composants cramés).
Quelqu'un a t'il une idée svp?
D'avance merci.
le 23/09/2017 à 17:49
panne classique sur cette marque,circuit intégré LNK en court circuit,résistance fusible d’alimentation et self HS à MINIMA.
le 23/09/2017 à 17:59
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pouvez vous m en dire plus svp?
Comment puis je reconnaître ses pièces a changer et où me les procurer?
Merci d avance
le 23/09/2017 à 19:09
Si alimentation électrique présente, le remplacement du module électronique est nécessaire.
le 24/09/2017 à 21:55
bonsoir,
sur votre AZB8470 la carte de contrôle ( commande) est la L1880 bien connue !
si rien ne s'allume alors que 230 v présent c'est que la partie alimentation à découpage de la carte est HS ( suite à une surtension sur le secteur 230 volts)
c'est réparable sans avoir à remplacer la carte .
il faut tester les composants de la chaine alimentation pour identifier ceux qui sont hs ou douteux( diodes fuiteuses )
lors du remplacement en profiter pour mettre des composants mieux adaptés à notre secteur de 230 v +/-10% alors que , au départ , la carte est " optimisée " pour un secteur 110/150 volts ( USA).
j'ai eu l'occasion de réparer plusieurs cartes L1880 et dans 30% des cas c'est le microcontrôleur DSP qui est en court circuit sur son alimentation 5 volts et là , malheureusement , la carte est fichue.
je reste à disposition
bien cordialement
mamigas
le 27/09/2017 à 11:13
Comme dit ptigui29 que je salue en passant
C’est une panne classique sur cette marque,
Mais attention se n'est pas le faite de changer quelques composants que le problème est résolut
il faut avoir des connaissances en électronique pour bien contrôler la carte avant de la mettre sous tension, sinon vous allez avoir à nouveau avoir cette carte en panne.
Maintenant si vous décidez de réparer la carte
Je vous conseille de la remettre à ptigui29 (je ne sais pas s'il répare les cartes pour les particuliers) ou mamigas que je salue en passant pour être sur du résultat.
Me concernant je ne répare pas de carte pour les particuliers uniquement pour ma famille, je pratique se que font tous les professionnels c'est à dire le remplacement de la carte)
le 27/09/2017 à 12:29
le principal souci pour la réparation de ces cartes c'est d'avoir le schéma et de le suivre lors du contrôle des composants de la partie alimentation.
Or les schémas ne sont pas diffusés par les constructeurs ( propriété intellectuelle) même à leurs SAV qui pour des questions de cout de main d’œuvre et de garantie Usine dépannent par remplacement de modules ou cartes défectueuses.Et dépanner au composant ne serait pas forcément rentable vu le temps passé .
Alors pour avoir le schéma il faut le relever soit meme puis le mettre en forme et enfin analyser comment ça fonctionne.
c'est ça qui coute du temps : compter entre 10 et 12h pour une carte simple et jusqu' à 25/30h pour les cartes compliquées de chez Bosch/Siemens.
mais bon travailler avec les schémas permet non seulement de localiser les composants HS ou Douteux mais surtout après le remplacement de pouvoir alimenter la carte sur table et de mesurer les tensions sur différents points pour garantir la bonne réparation.
bien cordialement à vous
mamigas
le 30/09/2019 à 10:14
sèche linge whirlpool azb 8470 Voyant vider réservoir allumé j'ai tout nettoyé j'ai changé la pompe de relevage et le problème est toujours là
le 30/09/2019 à 13:57
voyant resevoir on = défaut sont autres voyants qui disent lequel
le 04/10/2019 à 12:50
bonjour et merci visiteur
seul le voyant vider réservoir est allumé rouge
