panne frigo brandt sl 33752 x
créé le 21/09/2017 à 14:27
mon frigo brandt sl 33752 x ne fonctionne plus malgre 220 volts à l'arrivée de la carte peut-il y avoir un autre problème que la carte merci de me répondre
le 21/09/2017 à 15:06
Si le module électronique est alimenté, il doit faire signe de vie au minimum par ses voyants.
Il faudra donc le remplacer. Référence constructeur AS0007977, pour votre modèle SL33752X.
