Panne sèche linge Samsung sdc 14709/xef
créé le 19/09/2017 à 16:39
Voilà mon sèche linge ne sèche plus je le met en route je programme le temp de séchage, il démarre le cycle et le compte à rebours par exemple 1h58 commence au bout de 2 minutes de fonctionnement l affichage affiche qu il reste 1 minutes et off au bout de la minute donc fonctionnement 3 minutes en tout quel que soit le programme.
Par contre si je mets le cycle froid et bien le programme va au bout.
Merci de votre aide.
le 19/09/2017 à 17:28
Le tambour tourne au démarrage ?
le 19/09/2017 à 22:04
Oui j ai enlevé le top sur le dessus le tambour tourne sans problème.
le 20/09/2017 à 09:07
Alors peut être un problème de chauffe. Voyez la résistance dans un premier temps.
le 21/09/2017 à 09:23
Je me suis procuré un ohmetre comment savoir si ma résistance est bonne et la sonde de température ?
Voici une photo de mon système
le 21/09/2017 à 09:47
Vous avez déjà un thermostat réarmable (Petite tétine rouge). Appuyez dessus pour voir s'il ne serait déclenché.
le 21/09/2017 à 10:30
J ai déjà appuyé dessus il ne se passe rien je pense qu'il n'est pas désarmé ou bien il ne fonctionne plus quand on appui dessus il ne se passe rien pas de clic ni autre.
le 21/09/2017 à 10:38
Vous pouvez mesurer chaque klixon, il doivent être passants.
le 21/09/2017 à 11:04
J'ai mis le ohmetre sur les klinxon
Celui qui a le bouton rouge indiqué une valeur, l'autre affiche 0
le 21/09/2017 à 11:22
Test réalisé fils débranchés.
le 21/09/2017 à 11:31
Oui j'ai fait le test fils branchés et débranché et aussi machine en route.
Les valeurs sont identiques dans tous les cas.
le 21/09/2017 à 12:20
Si je débranche les fils du klinxon avec le bouton la machine ne s allume pas.
le 21/09/2017 à 12:37
Ok shuntez les et voyez si l'appareil démarre.
le 21/09/2017 à 21:22
Voilà j'ai shunté les deux fils du klinxon avec le bouton rouge donc le sèche linge se met en route si je shunte mais par contre il ne fonctionne toujours que trois minutes.
le 22/09/2017 à 10:16
Ok il faut contrôler la valeur de la résistance désormais.
le 22/09/2017 à 14:39
Comment calculer la valeur ??
le 22/09/2017 à 17:51
Voilà j ai mesuré
Sur le klinxon avec bouton rouge il est alimenté en 230v et affiche au ohmetre 00.2 que la machine soit en route ou pas.
L'autre klinxon est alimenter en 13 volts environ machine à l arrêt et 35 volts machine en fonction le ohmetre affiche oo.o dans les deux cas.
le 23/09/2017 à 19:06
Il faut apprendre à utiliser un ohmètre et mesurer les enroulement de la résistance, vos résultats ne veulent pas dire grand chose.
le 23/09/2017 à 19:35
Depuis que j'ai shunter les deux fils du klinxon au bouton rouge et que j ai retranché le singe linge ne s allume plus.
Pour ce qui est du contrôle de l enroulement effectivement je ne sais pas comment faire.
le 23/09/2017 à 19:48
Je pense que la il a vraiment rendu l âme
Y a t il un fusible ou une chose dans le genre ça même shunter il ne s allume plus..
Et pourtant j ai quand même du 220 v qui arrive aux fils du klinxon que j avais shunter.
Grrrrr
